10.02.2013, 09:39
FB-Schlüssel geht nicht mehr.
Bei meinem E32, 93, funktioniert plötzlich die IR-Funktion eines Schlüssels nicht mehr.
Die rote Kontroll-LED geht, Batterien sind auch neu.
Ich war 2 Wochen im Urlaub, die Batterie des Wagens war in der Zeit leer geworden.
Kann es ggf. damit zu tun haben?
der andere Schlüssel funktioniert einwandfrei.
mfG
stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
10.02.2013, 09:41
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Stone,
einfach laut BA initalisieren
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
10.02.2013, 12:02
Zitat von Stiefelknecht
Hi Stone,
MfG
Chris
wenn der eine noch geht, hat der Spiegel aber die Initialisierung nicht verloren.
Probieren kann man es - klar!
Sind die Batterien vom Schlüssel in Ordnung?
Markus
10.02.2013, 12:33
Hat er doch Geschrieben, das die Batterien neu sind. Einfach so machen, wie "Stiefelknecht" Empfohlen hat, dann funzt das wieder!
Gruss dansker
10.02.2013, 15:41
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Ganz wichtig, es müssen beide Schlüssel neu initialisiert werden. Die IR-Diode vom Schlüssel kann man testen indem man sie durch eine Digitalkamera betrachtet. Wenn sie funktioniert, sieht man sie auf dem Display der Kamera blinken. Natürlich nur dann wenn man einen Knopf am Schlüssel drückt
Mehr Infos zum Thema findest du hier
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
12.02.2013, 02:17
Initialisierung hat geklappt, Schlüssel fuktioniert wieder.
Komisch?
Danke für den Tip!!
mfG
stone
