Alt 27.01.2013, 12:28   #1
Lutzsch
Benutzerbild von Lutzsch
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Standard Türdichtungen hinten rechts / links tauschen
Hallo Zusammen,
leider sind bei mir, wie wahrscheinlich auch bei einigen anderen von Euch die Türdichtungen zum Rahmen recht porös und spröde. Folglich ist ein Austausch unumgänglich. Um welche genauen Artikelnummern handelt es sich dabei? Gibt es beim Austausch Schwierigkeiten oder Dinge denen man eine genauere Beachtung schenken muss?
Lutzsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 13:16   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile-Katalog ETK Online BMW 740i M62 - Karosserie Blechteile - Türdichtung hinten
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 16:15   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Da ich das gerade hiner mir habe, mit scharfen Cuttermesser den Gummi rauschneiden und mit nem "guten" doppelseitigen Klebeband den neuen festkleben hält wie Original.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 16:21   #4
Lutzsch
Okay, es ist also Nr. 9 oder?
Welches Klebeband wurde genutzt?
Alt 27.01.2013, 17:19   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn es die dichtung ist, dann die 7, die 9 ist lediglich die schwarze kunststoffleiste! auf einer neuen dichtung ist das klebeband bereits drauf...
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 17:03   #6
Lutzsch
Hallo Jungs,
so richtig ist mir noch nicht klar welche Teile für den Tausch notwendig sind.
Ich habe zur Verdeutlichung nochmal ein Bild beigefügt. Schön zu sehen ist der Gummi hinter der Chromleiste. Genau dieser Gummi soll erneuert werden.
Um welches Teil handelt es sich tatsächlich und wie tausche ich diesen? Schlussendlich muss die Chromleiste ja auch ab.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turblenden/Dachzierleisten/Anbauteile BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Dateityp: jpg IMG_20130203_161237.jpg (103,9 KB, 64x aufgerufen)
Alt 03.02.2013, 17:37   #7
PacificDigital
okay... das ist keine türdichtung
den gummi gibt es nicht einzeln und jeder rät: abschneiden und vergessen!
ansonsten in neu nur mit leisten und sau teuer
Alt 03.02.2013, 18:06   #8
Lutzsch
Gut, dann setze ich am Dienstag das Messer entlang der Chromleiste an.
Danke
Alt 03.02.2013, 18:16   #9
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Bei mir isses das gleiche. Will es erneuern und lese hier dass ich dafür komplett neue Leisten brauche, nicht cool : D
Aber naja, dann einfach weg damit.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2013, 18:53   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Am saubersten bekommt man das Gummi ab wenn man die Leiste abbaut.
So kann man den Dreck dahinter auch wegwischen, sieht sonst nicht schön aus.
Dann muß man sich nur ein paar neue Clips bei BMW holen, denn die gehen kaputt.
E38-Teile: Dreiecksrollo hinten links&rechts BmwStyla Suche... 2 23.10.2011 17:03
Ledersitz rechts auf links tauschen?? kawawu BMW 7er, Modell E38 7 10.09.2011 20:10
Innenraum: Sitzbezüge Leder von rechts nach links tauschen slimjim BMW 7er, Modell E38 14 12.10.2010 22:01
Fahrwerk: Quitschen hinten rechts und links JadziaDax BMW 7er, Modell E38 12 15.08.2008 13:39
Fahrwerk: hinten rechts tiefer als links !!! Skorpo BMW 7er, Modell E38 6 16.06.2008 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
