Alt 28.02.2013, 22:43   #1
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Standard Sekundärluftventile getauscht, trotzdem wird Fehler angezeigt
Hallo zusammen,
Vor einigen Tagen habe ich die beiden Ventile des Sekundärluftventils getauscht, da im FS angezeigt wurde, dass es hier Probleme gibt.
Zuvor hatte ich das zugehörige Relais getestet, das funktioniert (Relais an Autobatterie und Masse angeschlossen, man hat deutlich gehört wie es arbeitet). So, jetzt taucht bei mir aber trotzdem ständig der Fehler P0412 auf (Sekundärluft Einspritzsystem Magnetventil A - Stromkreis Störung).
Woran kann das liegen?
Ist evtl. wirklich nur das neue Teil kaputt oder was könnte es noch für Ursachen hierfür geben?
Danke!!!
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2013, 23:01   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Würde mich interessieren ob man das nicht rauskodieren kann, oder braucht man das System damit der Kat den man eigentlich auch nicht braucht nicht kaputt wird?
Meine Sekundärluftpumpe macht jedenfalls Geräusche nach dem Start
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2013, 09:21   #3
B-Boy_B
Naja, vielleicht könnte man den Schlauch zwischen Unterdruckventil und Magnetventil einfach unterbrechen?!
Dann sollte das Ding eigentlich außer Gefecht sein...
Alt 01.03.2013, 10:10   #4
Highliner1990
Individualist
Benutzerbild von Highliner1990
Fahrzeug: VW Golf VI 2.0 TDI 4Motion RLine BMW 750il Individual
Frage
ist es so ein kratzendes Geräusch? So die ersten 2-3 min. nach dem Kaltstart? Wenn ja weiß Ich jetzt endlich was es bei mir ist
Highliner1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2013, 15:23   #5
B-Boy_B
Nein, kein kratzendes Geräusch, sorry
Keiner eine Antwort zur Fehlermeldung???
Alt 01.03.2013, 20:33   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Bei meinem ist das komplette System ausgebaut worden.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 06.03.2013, 07:35   #7
B-Boy_B
So, wen es interessiert:
Habe gester mal alles ausgebaut und durchgemessen. Am Relais für die Luftpumpe kommt kein Durchgangsstrom an. Es scheint also so, als ob eines der beiden Kabel irgendwo im Kabelbaum einen Defekt hat.
Sieht mir aber nach einer riesen Arbeit aus, weswegen ich das erst mal verschiebe...
Stichworte
sekundärluft-ventil
Batterie im Schlüssel getauscht, funktioniert nicht; SuFu verwendet und trotzdem Fragen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 28 01.06.2015 10:27
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Heizung/Klima: Heizventile getauscht - Heizung trotzdem kalt Lanterfant BMW 7er, Modell E38 43 11.01.2013 13:38
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 22:16
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
