Alt 25.03.2013, 21:40   #1
Dreams740i
Benutzerbild von Dreams740i
Fahrzeug: Audi A8 4.2FSi (02.09)
Standard Wimmerndes Geräusch ... Differential??
Hilfe!
seit einiger Zeit kommt ab und an beim Anfahren ein leises surrendes Wimmern aus dem hinteren Bereich ... lässt sich sehr schlecht orten ... das dann aber wieder ab Tempo 10 - 20 verschwindet.
Heute hab' ich meine Reifen gewechselt und deshalb auch mein Hinterrad mehrmals gedreht ... sollte es sich lautlos drehen lassen ... meins macht jedenfalls dabei ein komisches, schlecht zu beschreibendes Geräusch: also deutlich hörbar, als könne man jedes einzelne ineinanderrasten zweier Zahnräder hören
... Getriebeöl wechseln lassen
Dreams740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2013, 01:04   #2
Dreams740i
... also ich hab mir jetzt Öl bestellt und werd' laut Tipps & Tricks am Differential einen Ölwechsel durchführen!
... ach ja, und natürlich dann berichten ob's weg ist!
Alt 26.03.2013, 15:55   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
hol dir auch gleich das Differntial Dichtsatz paket bei BMW. Das öl ist nicht ohne grund verschwunden
Alt 26.03.2013, 21:23   #4
Dreams740i
Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir den Mehraufwand auch noch antun soll, denn eigetlich schaut mein Getriebe (von aussen) "trocken" aus.
... ob's dann innen auch trocken ist ... will ich nicht hoffen ...
... wäre es dann hier die Nr. 10: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebe-Dichtungssatz BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog ?
... das Wechseln des Dichtrings Nr. 8 stell ich mir etwas schwierig vor, hat hier jemand Erfahrung?
Alt 26.03.2013, 21:39   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn es von außen trocken ist, warum soll dann Öl fehlen und warum willst Du es dann abdichten ?
Das man die Zahnräder im Diff hört beim drehen an einem Rad ist normal.
Alt 26.03.2013, 22:06   #6
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich hab gerade das Problem, das aus dem Bereich (Diff) ein quietsch-Geräusch, kommt, ich meine von den Staubschutz-Tellern, die da am Gehäuse müllern (Rostpartikel drunter), ist auch kurven-abhängig. Die Antriebswellen haben auch minimal etwas Spiel, 2-3mm (zum Diff hin), was ich nicht als unnormal erachte, aber deshalb eben verschwindet das Geräusch beim um Kurven fahren...
Ist ein metallisches, rotierendes quitschen
Alt 26.03.2013, 22:17   #7
Dreams740i
... ja das könnte ich bei mir auch vorstellen ... aber metallisches Quitschen??? ... eher ein Wummern, also etwas dumpfer ...
... was willst du dagegen unternehmen?
Alt 26.03.2013, 22:33   #8
Coastcruiser
Also wenn's ein wummerndes Geräusch ist, vielleicht sogar mit Vibrationen, dann ist das am ehesten auf "fertige" Hardyscheiben, oder das (mittige) Lager der Kardanwelle, zu schliessen.
Alt 03.04.2013, 20:05   #9
Dreams740i
Also ich habe mittlerweile das Interner Link) Differential-Getriebeöl gewechselt , meinen Bremssattel auseinandergenommen, die Wärmeschutzbleche befestigt ...
Nun hatte ich einen neuen Verdacht: hinteres Radlager
...deshalb war ich heute beim Boschdienst. ...Diagnose: das ist es auch nicht ...und so ein Geräusch (er meinte es wäre eher ein dumpfes Pfeifen) hätte er noch nie gehört!
Ich war mir aber sooo sicher! Nachdem ich die Bremssättel wieder montiert hatte, war ein metallisches Knistern beim Drehen des Reifens deutlich hörbar!
... jetzt bleibt mir nur noch der Tipp von Interner Link) Olitschka: die "Hand"bremsbacken - die hatte ich erst vorletzte Woche offen, hab' sie aber nur etwas weiter auseinander getrieben und mir war dabei nichts ungewöhnliches aufgefallen ...
... aber was macht man nicht alles aus Verzweiflung!
Alt 05.05.2013, 23:34   #10
Coastcruiser
Mich würde mal interssieren, ob Du das Geräusch inzwischen beseitigen konntest - und was es war??
Getriebe: Differential BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2010 08:37
Differential Martinovice Suche... 1 07.10.2008 11:01
Fahrwerk: Differential Monzapilot BMW 7er, Modell E32 3 30.07.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
