Alt 23.06.2015, 10:06   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Elektr. Sitzbverstellung o. Fkt.
Hallo zusammen,
bei meinem Neuerwerb 750iL funzt. beim rechten Vordersitz die hintere Höhenverstellung nicht. Kann das Motor (is doch der ganz vordere) oder auch was anderes sein? Neuer Motor ist bissl unrealistisch beim Freundlichen mit 715!!! Euros...
Danke für ne kurze Info.
Gruß Chris
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 10:17   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hörst du, dass der Motor läuft?
Wenn ja, sind das die bekannten Probleme mit gekürzter Welle.
Oder elektrisch ist was nicht in Ordnung (Sicherung, Schalter, Stecker e.t.c.)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.06.2015, 10:20   #3
reisszi
Malachitjunkie
Benutzerbild von reisszi
Fahrzeug: E32-735i (04.90), E39-540iAT (02.02)
Hey Chris,
manchmal ist es viel einfacher als man denkt... Ich habe bei mir die kaputte Höhenverstellung einfach hingenommen. Als ich die Sitze dann ausgebaut hatte (Umbau auf Sportsitz), ist mir aufgefallen, dass einfach nur ein Stecker nicht richtig fest war...
Beim e34 hatte ich es auch schonmal, dass die Sitzbedieneinheit nicht richtig fest war und sich hinter der Sitzblende bewegt hat, so dass der Schalter an sich garnicht voll betätigt werden konnte.
Ausgebaut ist so ein Sitz schnell und auf der Werkbank kommt man dem Fehler auch viel schneller und bequemer auf die Schliche.
Interner Link) 1990 735i - Sowas wie ein Reparaturtagebuch
Suche: Styling20 (M5 Turbine), Türpappen hinten (Leder Schwarz, Rollos, Kurz), LWR Stellmotoren (alte Version), Versperbrett (Handschalter, ASC)
reisszi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 12:06   #4
Chris_E32
Hallo und Danke schonmal für die Antworten, Stecker sind alle dran, aber Motor is komplett tot. Ist das ein beknnates Problem, dass der Motor aufgibt? Muss ich mal sehen, ob es einen anderen zum Tausch gibt...
Alt 23.06.2015, 12:32   #5
SALZPUCKEL
gehen die anderen Einstellungen am Sitz?
Bevor du einen neuen Motor kaufst, ziehe den Stecker am Motor und prüfe mal mit einer Prüflampe, ob da überhaupt Spannung ankommt. Ansonsten die Sicherung 43 mal prüfen.
Alt 23.06.2015, 13:52   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Bevor ich einen Motor suche, würde ich mal den Schalter auf Funktion prüfen.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2015, 15:50   #7
Chris_E32
Danke für die Hinweise, werd ich machen. Sonst funktioniert alles einwandfrei.
E32-Teile: Elektr. Fensterheber VL + HL der Sash Suche... 3 23.05.2015 12:11
Elektr. Sonnenrolo Manga BMW 7er, Modell E38 5 21.06.2010 22:41
Fahrwerk: Lenkrad schlägt / Taster Automatik ohne Fkt. Zeeyou95 BMW 7er, Modell E32 3 17.02.2006 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
