Alt 08.02.2013, 10:50   #1
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Standard Wechsler fährt nicht raus
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem
Mein CD-Wechsel fährt das Magazin nicht mehr raus.
Der Wechsler läuft aber ohne Probleme und
ist im Menü aufgeführt.
Kann CDs abspielen und auch zwischen den CDs wechseln.
Die Klappe geht auch auf und zu.
(Auf nur wenn ich die Klappe ganz leicht antippe. Aber wirklich nur minimal. Zu geht sie ohne Probleme)
-Habe gebrannte CDs im Wechsler
-Zuletzt wurde eine LightScribe Rohling eingesetzt
-Alle CDs werden abgespielt
-CDs werden ohne Probleme gewechselt
-Fahrzeug stand eine Woche und wurde nicht genutzt
-Batterie wurde abgeklemmt für 20min ohne besserung
Kann man das Magazin manuell rausholen?
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2013, 18:34   #2
Pureman
Gibt es irgendwo ne gute Anleitung für den Ausbau des Wechslers
Alt 09.02.2013, 09:37   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Lüftungsdüsen vor dem Monitor ausbauen
Lüftungsdüsen, Mitte ausbauen
Lüftungsdüse, rechts ausbauen
Holzleiste unter dem Tacho ausklicken und anheben
Holzleiste Beifahrer ausbauen
CDC inkl. Abdeckung ausbauen
Alt 09.02.2013, 16:01   #4
Pureman
Ich bekomm die Luftdüse in der Mitte einfach nicht raus.
Habe das Gitter entfernt und die 4 Torx schrauben gelöst
jedoch will das Teil einfach nicht raus
Alt 09.02.2013, 16:37   #5
Pureman
Das Luftgitter in der Mitte
hat unten drei Blechfedern die sich einhaken
(links; mitte; recht)
Sollte man evetuell in der Ausbauanleitung ergänzen
Man muss mit z.B. Konto Karte den Schlitz unte etlang gehen
um die verkeilung zu lösen.
Ich habe einen Spachtel benutzt
welchen ich mit Klebeband isoliert habe
um Kratzern entgegen zu Wirken
Geändert von Pureman (09.02.2013 um 17:12 Uhr).
Alt 09.02.2013, 17:09   #6
Pureman
Wechsler läuft wieder
Leider ist mir ein Dübel
der Zierleiste kaputt gegangen und muss mir beim
einen neuen holen bevor der zusammenbau beginnen kann
Die Zahnräder der Öffnungsmechanik
hatten zuviel luft und haben sich verkeilt.
Musste die Blechwand an denen die Zahnräder sitzen
etwas zurecht Biegen.
Alt 16.03.2013, 08:24   #7
zappel
Benutzerbild von zappel
Fahrzeug: BMW E65 730d 2006
Hi ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem. Das Magazin des Wechslers fährt nicht mehr raus. Allerdings kann ich im Menu auch nichts mehr anwählen. Er ist grau hinterlegt. Die Klappe geht nur dan wieder zu wenn ich die Sicherung ziehe oder das Auto einschläft.
Um deine Frage nochmal aufzugreifen gibt es eine möglichkeit das man das Magazin manuell rausholt?
Was ist passiert das es auf einmal wieder ging? Hattest du ihn jetzt ausgebaut und wieder eingebaut?
zappel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 10:55   #8
Pureman
Mein Wechsler war nicht kaputt.
Da die meisten Beifahrer die klappe Interessant finden und gerne mit dem Finger einklappen, hat sich bei mir das Zahnradspiel verstellt. Das Magazin wird erst freigegeben wenn die Klappe die Endposition erreicht und dies war bei mir nicht der Fall.
Bei dir wird der Wechsler nicht mehr Angezeigt.
Als erstes würde ich die Batterie abklemmen und gucken ob sich was tut.
Wenn nicht ausbauen und ersetzen.
Alt 16.03.2013, 12:39   #9
zappel
Hi ja genau Batterie abklemmen war auch meine Idee aber das habe ich umgangen indem ich die Sicherung gezogen habe.
Klappe zu alles gut aber das Magazin bleibt dennoch drin.
Das alles nachdem ich mir die neusten Chart's anhören wollte.
War wahrscheinlich ne doofe Musi ;-) ne aber Spass beiseite ist doch eigentlich nur mechanisch und deswegen sollte es doch eine möglichkeit geben das Magazin entweder im aus oder eingebauten Zustand des Wechslers zu entfernen???
Alt 16.03.2013, 13:37   #10
Pureman
Geht die Klappe auf und zu? Also auf Knopfdruck?
Wird der Wechsler nun Angezeigt?
Elektrik: CD Wechsler rückt Magazin nicht mehr 'raus tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 16 16.03.2013 15:44
Lenkung: Lenkrad fährt raus mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 7 11.07.2012 09:29
Auto fährt nicht!!! 740ibmw BMW 7er, allgemein 18 11.11.2006 13:44
Fahrwerk: Stoßdämpfer will nicht raus.... Swordy BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2006 10:24
Elektrik: CD-Wechsler gibt Magazin nicht mehr raus. Highliner BMW 7er, Modell E32 9 01.07.2004 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
