Stoßstange hinten abbauen
Hallo zusammen,
nach dem ich nun fertig mit dem ABI bin wollte ich in meiner freien Zeit mal dem Rostproblem auf die Spur gehen. Bisher habe ich auch so gut wie alle Teile abbauen können (Stoßstange vorne, Kotflügel, Türen, Heckklappe usw.). Nur die hintere Stoßstange macht Probleme und will sich nicht demontieren lassen ... laut TIS sind nur die Schrauben vom Pralldämpfer sowie die Schrauben im Radlauf zu lösen und die Clips unten auszuhebeln ... trotzdem lässt sich die Stoßstange keinen cm bewegen -./ Jemand eine Idee woran das liegen kann? Achja die Schraube im linken Pralldämpfer dreht sich nach dem lösen leider durch ... mal schauen was man da machen kann ...
