Alt 15.07.2013, 16:41   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Standard Fehlerspeicher Fehler 210 CAN Getriebebotschaft?
Im Titel genannter Fehler kommt beim Auslesen der DME beim M60B40...
... im gesamtem Forum ist dieses Wort bei der Suche nicht zu finden.
Hexcode D2A4001E08
Unterbrechung
Fehler nach Entprellung abgespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Ich dachte bislang das der E32 keinen CAN Bus hat , der Fehler ergibt für mich null Sinn.
Es könnte ein Steuergerät mit Chip von Erich verbaut sein ( also der Getriebechip, der DME Chip ist definitiv von Erich) .
Kanns daran liegen? bis auf etwas härtere Schaltvorgänge unter Vollast schaltet das Getriebe sauber, im Normalbetrieb teilweise kaum merkbar.
Ich suche:
Alt 15.07.2013, 17:02   #2
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Hallo DME und EGS haben eine CAN Verbindung untereinander beim 740er.
Hört sich eher wie ein Kabel- oder Steckerproblem an !!
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2013, 17:11   #3
hier ist die selbe Fehlermeldung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M60B40 im Boot Stottert, welche Ursachen möglich ? [ Motoren: Umbau & Tuning Forum ] - www.BMW-Syndikat.de [ Forum ]
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Fehler löschen Jochem BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2010 18:38
Fehlerspeicher Fehler 125 Holgi43 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2010 20:49
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Wo liegt der Fehler? andiheinzi BMW 7er, Modell E32 9 23.02.2010 16:48
falscher Fehler im Fehlerspeicher kusse75 BMW 7er, Modell E32 4 09.05.2009 16:18
Fehlerspeicher auslesen lassen - Viele Fehler! Rakete BMW 7er, Modell E38 15 22.09.2007 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:50 Uhr.
