| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.07.2013, 17:45 | #1 |
	| Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
				 Wo sitzt der Ventilblock für die Lordosenstütze
 Hallo zusammen,die Lordose bei meinem Fahrersitz (Komfortsitz) funktioniert nicht. Den Schalter habe ich schon getauscht, heute habe ich den Sitz gelöst und nach hinten gekippt um besser von unten ran zu kommen. Wenn ich den Schalter betätige, läuft die Pumpe kurz an, dann tut sich nichts mehr. Ich dachte die Pumpe wäre kaputt, also ausgebaut und Schlauch abgezogen. Dann nochmal kurz angsteckt und Probelauf ohne Schlauch - Pumpe funktioniert prima - solange bis ich den Schlauch wieder drauf schiebe. Woran liegt das? Ich habe etwas von hängendem Magnetventil gelesen und von Ventilblock - aber wo finde ich diese Teile? Muss dazu der ganze Sitz zerlegt werden? Danke für Eure Tipps, in der Suche bin ich nicht fündig geworden. Gruß - Thomas
		|  19.07.2013, 19:38 | #2 |
	| V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
 HalloMach mal die hintere Abdeckung des Sitzes weg, dann siehst du alles.
 Bleibt die Pumpe beim Druckaufbauen stehen--ist sie defekt.
 Gruß Andreas, der dir alles geben kann, was richtig funzt und du kannst es selbst hier ausbauen-merken--einbauen  -nur der Weg ist halt weit.
				__________________"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
 EXBP
		|  19.07.2013, 22:12 | #3 |
 Danke Dir, aber wie mache ich denn die Sitzverkleidung ab? Ich habe da schon mal dran gezogen, wollte aber auch nichts kaputt reißen. Ist also noch dran. Du meinst, die Pumpe ist defekt wenn Sie Druck aufbauen soll und läuft trotzdem ohne Schlauch absolut problemlos und dauerhaft? Wie kann denn das sein?
 Gruß - Thomas
		|  20.07.2013, 10:12 | #4 |
				 Problem gelöst
 Hallo zusammen,
 ich habe das Problem lösen können.
 Konnte auch die Lehnenverkleidung in Eigenregie demontieren: Hinter den Sitz setzen, links unten mit der linken Hand die Verkleidung zum Mitteltunnel drücken und mit der rechten Hand die Verkleidung rechts unten packen und nach innen und nach hinten ziehen. Dann rasten die Federn aus. Oben ist die Verkleidung nur in den Sitzrahmen eingehängt.
 Der Anschlussstecker am Ventilblock war nicht richtig eingerastet. Nun funktioniert die Lordose wieder so wie sie soll.
 Gruß Thomas
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
