11.08.2013, 21:17
Fahrzeug: 325i bj.91
Kopfstützenproblem!
Hallo bin noch neu hier im Forum. Habe mir letzte Woche nen dicken zugelegt nachdem ich jetzt für meine Verhältnisse zu alt war für meine früheren Objekte (320, 325,328 und M3 e36) will jetzt mehr cruisen. Fzg. ist ein 740iL Erstzulassung:20.11.1995Auto ist silber mit roter Lederausstattung. jetzt hab ich auch gleich mal ne frage hab auch schon die Suchfunktion benutzt hab aber nichts genaues zum speziellen Fall gefunden. Wollte die Kopfstützen runterfahrn Beifahrerseite I.O. Fahrerseite nichts auch kein Summen Frage gibts im Sitz für die Kopfstütze ne extra Sicherung oder ist der Motor hinüber? wie kann ich das am einfachsten prüfen? Sicherung im Sicherungskasten vorn ist ok. Alle anderen Funktionen am Sitz Funktionieren. das mit der Welle den Schlauch kürzen kanns ja nicht sein sonst müsste ich ja ein summen hören? Bitte um Hilfe denn ich bin nur 1,75meter und die Kopfstütze ist ganz ausgefahren.
12.08.2013, 03:36
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Da wird wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit der Motor defekt sein.
Mit geringer Wahrscheinllichkeit ist es der Schalter.
Wenn du viel Glück hast kannst du durch langes halten (einge Sekunden) einer der Programmiertasten iin der Tür eine zuvor abgeseicherte Stellung von Sitz, Siegel und Lenkrad abrufen, bei der die Kofstütze weiter unten ist.
Dann wäre der Schalter am Sitz defekt.
Ich denke aber, es ist der Verstell-Motor in der Rückenlehne.
Eine extra-Sicherung im Sitz gibt es nicht.
Signatur:
12.08.2013, 20:25
Ernteschädling
Fahren die hinteren nicht Automatisch runter wenn man startet?
LG
12.08.2013, 20:28
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
LG
Die hinteren fahren nicht raus wenn keine
Sitzbelegung da ist.
PETZ
12.08.2013, 20:41
Ernteschädling
Und noch etwas was an meinem 7er abgesehen vom Zufallsgenerator für das Absperren der Türen anders ist
LG
13.08.2013, 20:09
Die hinteren Kopfstützen fahren dann hoch, wenn der Motor gestartet ist und das Gurtschloss des jeweiligen Sitzes geschlossen ist.
Sie fahren wieder runter (minimal zeitverzögert), wenn bei eingeschalteter Zündung das Gurtschloss geöffnet wird.
Mit dem Schalter kann man sie gezielt (bei eingeschalteter Zündung) hoch/runter fahren.
Aber das Haupt-Problem war doch die Kopfstütze an einem der vorderen Sitze, oder ?
13.08.2013, 20:22
seven till heaven
Also meine fahren hoch wenn ich das Gurtschloß einraste, auch ohne laufenden Motor, z.B. wenn ich die Kleinen in ihren Kindersitzen anschnalle noch bevor ich drin sitze. Zieh ich nach der Fahrt den Schlüssel wieder raus fahren sie rein.
Zum Problem: bei mir hat eine der Hinteren mal gestreikt, als ich nachsehen wollte hab ich gemerkt das die ausgehängt war und ich sie nach oben rausziehen konnte. Hab sie dann wieder reingedrückt bis es geklickt hat, seitdem funktioniert sie wieder einwandfrei.
