21.08.2013, 11:13
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Benzinschläuche Motorraum M60
Nach dem schlimmen Ereignis von Peter Becker will ich zur Sicherheit die Benzinschläuche im Motorraum erneuern. Warum sind hier 2 Positionen unter Punkt 14 aufgeführt?
Verstehe ich das richtig, dass, wenn der alte Scheuerschutz noch ok ist, der "Satz Schlauch mit Schellen" reicht oder muss man die 2 Positionen bestellen?
21.08.2013, 12:14
setz mal den link rein. wenn ich mich richtig erinner, war oberhalb des motors lediglich 1 benzinschlacuh, welcher in das rail geht.
21.08.2013, 12:23
21.08.2013, 12:54
ok. ich hatte bei meinem damals das rail abgebaut udn war mir nichtmehr sicher..
auf jeden fall waren die schläcuhe länger als beim m70, sodass sich die vibrationen beim zb start besser verteilen. wie der unten endet weiß ich leider nicht. ich denke aber nicht, dass heir eine große gefahr besteht. allerdings eventuell bei der befestigung der schlacuhenden, diese würde ich mal genau prüfen.
21.08.2013, 13:15
Überprüft ist alles, sieht auch alles noch gut aus.
Trotzdem will ich beide Schläuche inkl. der Schellen ersetzen. Nun weiss ich aber immer noch nicht, warum es hier 2 Teilenummern unter der gleichen Position 14 gibt.
Geändert von yreiser (21.08.2013 um 13:22 Uhr).
05.09.2013, 12:09
Nachdem hier niemand helfen konnte, habe ich mir mal die Nummer 13531741192 Satz Kraftstoffschlauch/Schelle bestellt.
Geliefert wurde ein Kraftstoffschlauch MIT Scheuerschutz und 2 Schlauchschellen. Das gute an den Schlauchschellen : sie besitzen einen Abreiss-Sechskant. Zum Befestigen dreht man diese fest, bis sie abreisst. Die Schraube ist dann automatisch mit dem korrekten Drehmoment angezogen (bleibt aber trotzdem lösbar per Schraubendreher).
Warum unter der Nummer 13531702823 ein "Schlauch mit Scheuerschutz" zum doppelten Preis angegeben ist, konnte sich auch mein Teilemann nicht erklären.
Für alle die also die Benzinschläuche im Motorraum vom M60 mal erneuern wollen, es reicht, 2x die 13531741192 zu bestellen.
