Alt 28.08.2013, 16:54   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard Zusatzwasserpumpe defekt?
Habe die im Anhang liegenden fehler im fehlerspeicher gehabt? Heißen diese fehler das die zusatzwasserpumpe defekt ist?
Dateityp: jpg 2013082817521000.jpg (37,1 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2013082817515400.jpg (95,7 KB, 77x aufgerufen)
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2013, 21:26   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Der zweite Screenshot ist klar die Zusatz-WaPu, der erste Deine Türgriffe...aber das sieht man doch am Fehlerort...
Alt 28.08.2013, 22:33   #3
bmw7455
Ok, umd was fehlt sich an der zusatzwasserpumpe? Funktioniert sie nicht mehr? Muss eine neue her?
Alt 28.08.2013, 23:18   #4
Flash-N
Fahrzeug: E66-745Li (03.2004)
Die Zusatzwasserpumpe scheint ab einer gewissen Kilometerleistung öffers auszufallen.
Sie zu ersetzen ist kein Problem und in 30min erledigt. Es laufen ca. 200ml Kühlflüssigkeit aus, die man mit Papiertüchern auffangen sollte.
Bin ca. 1 Jahr mit defekter Pumpe gefahren und hab keinen wirklichen Unterschied gemerkt.
2004 BMW E66 silber/ 745Li (DIYs):
VDD, Dichtungen Vakuumpumpe, Magnetventile, Ventil& Schläuche Kurbelgehäuse
Klimakompressor, ASK, Logic 7, Höhenstandssensor, Gebläse, ISM, Batterie
Hardy Scheibe, Gummilager Stabilisator, Pendelstützen, Fensterheber, Behälter Scheibenwaschanlage, Riemenspanner& Umlenkrolle, Gasdruckfeder Frontklappe, LiMa
bald: P0492
Flash-N ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 00:41   #5
matta68
Fahrzeug: E38-735i (´97),
Den Unterschied wirst du im Winter merken, wenn im Stadtverkehr die Heizung kalt bleibt ist meisstens du Zusatwasserpumpe defekt so war es bei meine 735i
matta68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 06:55   #6
Bastl
V12-infiziert
Nein, so merkt man das nicht mehr im E65 .
Alt 29.08.2013, 08:10   #7
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
bei mir war es genau so. Bei Autobahnfahrt wurde das Fahrzeuginnere warm. Beim ersten Ampelstop nach Verlassen der BAB kam eiskalte Luft. Die Elektronik registrierte den Temperaturabfall und regelte das Gebläse hoch. Die Folge war, dass nur noch mehr kalte Luft eingeblasen wurde. Das liegt daran, dass bei geringer Motor- und WaPu-Drehzahl, der Heizkörper nicht ausreichend mit Warmwasser versorgt wird. Der Wechsel der Pumpe ist einfach und schnell gemacht. Die Pumpe von Pierburg gibt es zwischen 60 und 80 Euro. Sie befindet sich im Fahrzeug (in Fahrtrichtung links) auf der Innenseite des Kotflügels unter dem Ventil der Heizung. Kleine und gelenkige Hände sind von Vorteil. Benötigtes Werkzeug ist ein kleiner Schraubendreher für das Entriegeln.
1. Motor abkühlen lassen
2. Stecker entriegeln und abziehen
3. Schnellkupplung beider Schlauchverbindungen entriegeln und Schläuche abziehen (dabei auslaufendes Kühlmittel auffangen)
4. Pumpe aus der Halterung nehmen
5. neue Pumpe einsetzen
6. Schläuche aufstecken und sichern (hier sorgfältig arbeiten/prüfen)
7. Stecker aufstecken und sichern
8. Kühlmittel auffüllen
9. Probelauf mit Sichtprüfung auf Dichtigkeit des Kühlsystems
10. ggf. Standheizung laufen lassen
11. Kühlmittelstand prüfen / auffüllen
Fertig. Die Schlauchverbindungen sitzen an der Pumpe bombenfest. Ggf. Hebel einsetzen.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 20:34   #8
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Hab bei mir zusatz wapu statisch drin. Hab ne neue geholt. Wollte aber sich gehen das es die wirklich ist und habe folgendes gemacht:
Fehlerspeicher gelöscht
Zündung aus und gewartet
Alte zusatz wapu abgesteckt aber noch drin gelassen
Hab dann die neue angesteckt
Zündung ein und Fehlerspeicher ausgelesen
Hatte sie immer noch als statisch drin und nochmal gelöscht und ausgelesen aber bleibt statisch drin.
Beim freundlichen wurde mir in der Werkstatt erklärt das man diesen fehler ignorieren solle
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2013, 20:45   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
ignorieren
Also bei mir wr Sie auch defekt, fehler sporadisch!
Nach dem Wechsel der Pumpe hatte ich Ruhe!
Die alte habe ich natürlich geöffnet, wie alles andere was ich am Wagen wechsel
In meiner alten Pumpe war ein Draht, der zur Elektronik ging ab, hätte man löten können, aber die neue war eh schon drinne
Alt 02.09.2013, 06:23   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei mir auch seit dem Wechsel auf eine neue kein Fehlerspeichereintrag mehr
Code YRGJHSDTHILK
Heizung/Klima: Zusatzwasserpumpe 730d E65 defekt karlnapp BMW 7er, Modell E65/E66 10 03.12.2016 21:45
Zusatzwasserpumpe defekt/ ersetzen. Jon BMW 7er, Modell E65/E66 37 28.11.2012 16:15
zusatzwasserpumpe maxicelina BMW 7er, Modell E32 9 16.06.2008 07:28
E38-Teile: Zusatzwasserpumpe wolfg1 Suche... 0 26.01.2008 12:10
Zusatzwasserpumpe M@d Suche... 1 10.04.2006 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
