Alt 28.08.2013, 17:45   #1
Jürgen W
Fahrzeug: E32 730 V8 928S4 SL500
Standard Frage zur Anhängerkupplung
ich habe die AHK von meinem Alten E32 abgebaut um sie auf den aktuellen E32
zu montieren.
Nach dem Ausbau des Anhängermoduls habe ich jetzt die Fehlermeldung
"Anhängerlicht" im KI.
Welches Modul oder Steuergerät muß da noch getauscht werden?
Jürgen
Jürgen W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2013, 17:53   #2
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Hast du das Anhängerblinkermodul mit verbaut ?
Hast du auch das Anhängerblinkertacholämpchen verbaut ? Meistens ist das Lämpchen nicht bestückt, allerdings bezweifle ich, dass das vom CC überwacht wird.
Alt 28.08.2013, 18:03   #3
Markus525iT
Nein, das wird wirklich nicht von der CC überwacht
Wurde das Anhängermodul verbaut? Oder anders gefragt: Wie wurde der Kabelbaum verlegt/verbaut?
Markus
Alt 28.08.2013, 18:10   #4
Captain_Slow
Ich glaube dass ich die Frage falsche verstanden habe, es geht jetzt um das Fahrzeug was das Modul ausgebaut wurde ? Evt. denkt das Fahrzeug noch dass es ein Anhängerkupplung hat ? Vielleicht hilft es schon Batterie abklemmen und GM zu ziehen und wieder rein zu stecken ?
Alt 28.08.2013, 18:14   #5
Jürgen W
Ich bin ja noch beim Ausbau!
Blinkrelay ist klar, Anhängermodul ist ausgebaut und Kabel wieder zusammengestekt
trotzdem meckert er im KI.
Jürgen
Alt 28.08.2013, 18:19   #6
Markus525iT
Also ist das AHK-Modul schon im neuen Auto verbaut?
Sind dessen Sicherungen heile?
Edit: Welches Auto bringt denn jetzt die Fehlermeldung? Spender oder Empfänger?
Markus
Alt 28.08.2013, 18:31   #7
Jürgen W
Das Spenderfahrzeug bringt die Fehlermeldung,
eigentlich ist mir das Egal wird eh Verschrottet aber ich möchte alle benötigten Teile
ausbauen.
Die AHK war vom Werk verbaut vielleicht gibt es da einen Unterschied.
Batterie war schon mehrmals ab.
Im Empfängerfahrzeug soll ja auch alles wieder funktionieren.
Jürgen
Alt 28.08.2013, 19:10   #8
Markus525iT
Das passt!
Fehlermeldung kommt, weil du eben alles ausgebaut hast und keine Brücke gesetzt hast.
Markus
Alt 28.08.2013, 22:13   #9
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Das passt!
Markus
Genau, ohne die Brücke kommt die Felermeldung.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 14:34   #10
Jürgen W
dann ist ja alles klar.
Vielen Dank
Jürgen
Frage zur Anhängerkupplung BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 2 13.07.2013 00:23
Frage zur Anhängerkupplung e24e32 BMW 7er, Modell E32 0 06.01.2012 21:19
Frage zur IR-ZV GismoRex BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2010 13:41
Felgen/Reifen: Frage zur ET mkblack740 BMW 7er, Modell E38 4 26.03.2010 09:51
Felgen/Reifen: Frage zur ET murat735 BMW 7er, Modell E38 15 04.02.2010 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
