BMW 7er, Modell E23
Alt 31.08.2013, 01:48   #1
Fantomas1984
Fahrzeug: BMW e23, 732i A, bj 85
Standard Reparaturtipp für Zusatzluftschieber 732, oder neu?
Hallo 7ner Freunde,
suche Zusatzluftschieber für BMW e23 732i oder einen Tipp wie ich es reparieren kann.
Wer kann Helfen ? MFG
Fantomas1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2013, 17:25   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich habe so einen Zusatzluftschieber mal Auseinander genommen! Reparieren ist nicht! Im Alugehäuse Befindet sich ein Bi-Metall, das durch die Stromzufuhr Angeheizt wird. Erwärmt sich dieses Bi-Metall, wird die Sperrscheibe von diesen in Richtung Geschlossen Gedreht, so das bei warmen Motor hier keine Luft mehr durchkommen kann! Erkaltet das Bi-Metall (bei Zündung aus), wird die Sperrscheibe wieder in Stellung Offen gebracht!
Du kannst versuchen, an der kleinen Mutter neben dem Sperrschieber, den Luftschieber zu Justieren! Zum Testen des Zusatzluftschiebers kannst Du Direkt Strom auf die Kontaktzungen legen, und innerhalb einer Minute sollte der Sperrschieber dann voll Geöffnet sein! Während der Fahrt, steht der Zusatzluftschieber Konstant unter Strom! Im übrigen, Du kannst auch solchen Luftschieber bei Volvo oder VW Beziehen, falls BMW dieses Teil nicht mehr Vorrätig hat!
Gruss dansker
Alt 02.09.2013, 11:00   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
also wenn die Heizwicklung noch gut ist, sollte sich das Ding wiederbeleben lassen:
Die Teile sind meist einfach nur ordentlich verdreckt und deshalb klemmt die Scheibe.
Daher als erstes saubermachen: Bremsenreiniger durchblasen ist schon mal was, die Verkrustungen bekommt man mit Ultraschall raus. Ich lege die in Petroleum, über Nacht liegenlassen, dann Ultraschall mit Heizung an für vielleicht 10,15 Minuten. Was bis dahin nicht rauskommt, bekommt man ohne Zerlegen nicht raus. Anbei ein Bildchen, wo man schön die Dreckfahne sieht, die aus dem Schieber kommt.
Dann muss man das Ding meist noch neu justieren: Die kleine Sechskantmutter SW7 oder 8 (weiss nicht genau gerade) lösen, die Schraube daran bestimmt den Drehpunkt der Scheibe. Dann die Schraube so verschieben (Langloch), dass die Öffnung bei Raumtemperatur ein möglichst grosses Dreieck bildet. Mutter festschrauben. Schieber an 12V anschliessen, nach ca. 5min sollte der Durchgang von der Scheibe verschlossen sein. Ggf. nochmal korrigieren.
Dateityp: jpg ZLS_Uschall.jpg (48,5 KB, 77x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2013, 14:57   #4
Fantomas1984
Hat geklappt :-) DANKE für den Tip
BMW-Teile: Rudmatic Disc Schneeketten für E65 oder F01 - NEU JPM Biete... 3 06.12.2011 19:12
E23-Auto: Su. 732/735i Facelift GismoRex Suche... 0 22.01.2011 19:00
732/735 touring 666smokie666 eBay, mobile und Co 5 14.02.2010 08:31
E38-Teile: Suche Tank für 740 iL E 38 (neu oder gebraucht) Der Bestatter Suche... 0 03.04.2008 16:41
E32-Teile: Suche Original Stoßdämpfer oder Sachs für Hinterachse neu. sevene32 Suche... 0 04.08.2007 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
