Alt 29.09.2013, 13:35   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Einspritzdüsen 750i M73 Teilenummer 13 64 1 435 991
Ich habe die Düsen ausgebaut und im Ultraschall gereinigt. Die Durchflußrate bestimmt und ebenfalls einen Drucktest gemacht.
Nun habe ich beim Einbau ein Problem. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Winkel zwischen den Stecker und dem Unterdruckanschluss unterschiedlich sind. Auf den ersten Blick konnte ich drei verschiedene Arten identifizieren. Was mich wundert ist, dass die Düsen die gleiche Teilenummer bei BMW haben.
Hat da einer einen Plan bzw. sogar ein Foto?
Vielen Dank vorab!
Alt 29.09.2013, 14:42   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist vielleicht das Teil mit dem Luftanschluß drehbar ?
Es ist auf jeden Fall getrennt wie man hier sieht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1998 BMW 750IL 5.4L V12 Fuel/Air : Fuel Injector Auto Parts
Alt 29.09.2013, 15:05   #3
Setech
Das habe ich schon probiert. Mehr Kraft aufzuwenden traue ich mich nicht .
Viellicht kann einer betätigen, dass es drehbar ist.
Alt 29.09.2013, 19:25   #4
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Das Problem hatte ich damals auch, als ich die Düsen draußen hatte. Es war Zwar beim M73N, aber es müsste beim VFL genauso sein. Drehbar war bei mir nichts. Soweit ich mich erinnere sollen die "Schlauchanschlüsse" alle in eine Richtung kuken. Nur die Stecker sind verdreht, jeweils die erste und hinterste.
Aber viele Möglichkeiten beim Einbau gibt es nicht; die Schläuche und Stecker sind alle so, dass es genau auf die Düsen passt.
Ich war mir auch nicht sicher, ob jede Düse an seinem alten Platz sitzt, aber zumindest hebt es seit 40TKM.
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Einspritzdüsen M73 Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 14 17.04.2020 20:19
435.435 Kilometer ... Danke peterpaul BMW 7er, Modell E38 16 24.07.2010 19:31
E32-Teile: Einspritzdüsen Einspritzleiste 750i no-limit78 Biete... 1 12.10.2009 21:10
Teilenummer von Sicherungsklammer der Einspritzdüsen? d9187 BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2008 23:44
Teilenummer Einspritzdüsen? Maschi BMW 7er, Modell E23 2 19.09.2005 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
