Alt 01.10.2013, 09:58   #1
EdoMedo
Benutzerbild von EdoMedo
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
Standard Bordmonitor geht nicht an, MK1
Hab auch schon mit einer Lampe reingeleuchtet, => nix.
Rotes Lämpchen neben dem Monitor blinkt allerdings, weiß nur nicht wofür das steht.
Weiteres "Problem"
am MFL geht die Tempomat Taste nicht, alles andere läuft. Tempomat Taste am Armaturenbrett funktioniert.
und die Klimaautomatik (altes Modell) hat Pixelfehler, bzw eigentlich wird fast garnichts angezeigt. Kann man ein neues Modul verbauen? Oder die Anzeige zu Guido schicken?
Edo
EdoMedo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 10:09   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schau das hier mal durch:
Interner Link) BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
Springt der Monitor gar nicht an oder geht nur die Beleuchtung nicht? Kannst mal am blauen Stecker vom Videomodul wackeln oder mal abziehen und beobachten ob sich was ändert.
Natürlich kann Guido die Pixelfehler am Klimabedienteil beseitigen, dann hast du erstmal Ruhe. Wenn du austauscht kannst Pech haben und nach kurzer Zeit wieder fehlende Pixel haben...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.10.2013, 13:54   #3
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
das rote lämpchen rechts oben neben dem monitor müßte telefon sein - wenn du den hörerstecker ziehst dürfte das ausgehen, kannst aber auch eine simkarte einlegen
ist es links unten das orange lämpchen stimmt etwas mit dem radio nicht weil das entweder an oder aus sein muß aber nicht blinken
beim mk1 könnte dein videomodul eine macke haben - wenn du die möglichkeit hast von einem kollegen ein höheres mk anzuschließen könntest du testen ob dann dein monitor etwas anzeigt weil du direkt mit den anschluß vom vm ins mk gehen kannst
gruß bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2013, 15:53   #4
EdoMedo
okay, ja das ist vom Telefon. Eben nochmal gecheckt.
Muss mal schauen ob jemand aus Gegend mir helfen kann mit dem Monitor.
Alt 03.10.2013, 16:52   #5
EdoMedo
da der Bordmonitor im Eimer ist...was is'n die beste Variante um möglichst up-to-date zu sein? MK4 & 16:9 Bildschirm?
Gibt es andere Möglichkeiten aus neueren Modellen die eventuell kompatibel sind? (X5 oder dergleichen)
Ich weiß, dass bestimmt alles schon irgendwie irgendwo steht, aber vielleicht hat ja eine kurze & kompakte helfende Antwort parat.
Hier übrigens 2-3 Bilder vom Wägelchen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Elektrik: Glasschiebedach geht nicht 100% zu / Wechsel von MK1 Tonic BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2009 15:43
Mein Bordmonitor geht nicht aus! Saso BMW 7er, Modell E38 4 08.02.2008 08:41
Mein Bordmonitor geht nicht mehr 750i Amigo BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2008 17:15
Elektrik: Bordmonitor geht oder eben nicht Wernies BMW 7er, Modell E38 9 28.09.2007 17:59
Elektrik: bordmonitor geht nicht an 7_for_ever BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2007 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
