Alt 25.08.2013, 18:59   #1
l3MW
Fahrzeug: E38-750i (08.1997)
Standard Frage zu Kabeln in Stoßstange
Hallo, kurze frage, vlt kann mir ja einer helfen.
Also ich hab einen 7er mit totalschaden wieder aufgebaut und bin nun wieder am zusammenbauen der stoßstange, jetzt hab ich vorne rechts ein kabel, wo ich nicht weiß wo es hingehört.
Aus richtung Kotflügel vorne rechts kommt ein kabelstrang mit kabel für Nebelscheinwerfer und sekundärluft Pumpe. und dann ebend noch ein stecker, der ist etwas größer und hat 2 rötliche kabel, wo könnte der hingehören? oder ist das ein blindstecker?
e lüfter ist schon angeschlossen, der ist es also nicht. bitte um hilfe.
l3MW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2013, 19:45   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du bei der Sekundärluftpumpe beide dran ? Ein Stecker an der Pumpe und einer für den Widerstand der an der Pupe dranhängt.
Alt 26.08.2013, 04:11   #3
l3MW
nein, ist nur ein stecker dran, und ein anderer anschluss ist da auch nicht. hab die pumpe gebraucht bei ebay gekauft, ist der wiederstand ein extra teil oder fest verbunden mit der pumpe?
Alt 26.08.2013, 04:36   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Xenon hatte der? Evtl alwr! Sitzt auch vorne rechts
Und aussen temp auch!
Sent via brainwave, using HAL9001
Alt 17.11.2013, 11:16   #5
Macaoblau
Fahrzeug: E38 740i
hallo, sende mal ein Bild des Steckers.
Macaoblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zu verschiedenen Kabeln Stefan010 Computer, Elektronik und Co 1 21.07.2012 08:48
Elektrik: Zündstecker Überprüfen, Kabeln ? Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 3 30.06.2009 21:20
Karosserie: Frage zur Stoßstange.... Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 7 17.02.2009 21:31
Karosserie: Frage zur Stoßstange vorne LoFo BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2007 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
