04.11.2013, 22:53
Fahrzeug: E38-735i Schalter 06/96
Unbekannter Schalter und unbekanntes Steuerteil
in meinem E32 ist links neben dem Radio ein Schalter, von dem ich nicht weiß wozu er gut ist. Ich habe den Schalter schon in verschiedenen Situationen betätigt und konnte keine Veränderung feststellen. Ich weiß nur, dass an dem Schalter zwei grüne Kabel angeschlossen sind, die hinter dem Handschuchfach in den Motorraum führen. Im Motorraum selbst konnte ich die Kabel nicht wieder finden.
Kann mir jemand sagen wozu der Schalter gut ist?
Zum Zweiten habe ich neben der Batterie unter der Rücksitzbank ein Steuergerät o.ä. gefunden, das mitsamt Verkabelung nicht original aussieht.
Erkennt jemand wofür das Teil da ist?
Marcus
Odi
04.11.2013, 23:01
BastardOperatorFromHell
Das Steuergerät ist ne FFB. Die grünen Kabel hatte ich schon in deinem Album bewundert  Mach mal die Steuergerätebox auf und schau nach den Kabeln. Das ist doch glaub die Belüftungsöffnung für den Kasten.
04.11.2013, 23:08
750i powered by ROTTALER2
Der rechteckige Schalter links vom Radio ist der originale Überblendregler.
Da in Deinem Auto ein anderes Radio verbaut wurde, ist der evtl. nicht
angeschlossen.
Viele Grüsse
Peter
04.11.2013, 23:10
Ok danke schonmal.
Das Steuergerät für FFB ist von einer Nachrüst-Firma oder?
Ich habe nämlich zu meinem Auto keine Handsender bekommen.
Ob man sowas nachbestellen kann irgendwo?
04.11.2013, 23:34
Ich seh da keinen Ueberblendregler. Er sagte doch Schalter. Jedenfalls ist weder Schalter noch Modul von BMW. Modul abziehen und für 30 Eu von eBay eins dran
04.11.2013, 23:39
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Kein Wunder.
Da ist ja auch keiner.
Aber an der Stelle sind die verbaut.
Knuffel
04.11.2013, 23:41
Schorsch, er meint den rechteckigen Schalter,der genau links neben dem
Radio zu sehen ist, ich meine, bei mir wurde er damals nach vorn herausgezogen
und hinten waren die verschiedenen Lautprecherkabel zu finden.
Du hast aber Recht,es müsste ja ein Drehregler sein. Ich habe gerade mal in der BA geschaut, dort habe ich
auch nix über diesen Regler gefunden.
War da nicht mal was von wegen Mikrophon,bei Werksmässigem Telefoneinbau....?????
Viele Grüsse
Peter
04.11.2013, 23:48
Genau so einen Schalter, der neben dem Radio Links zu sehen ist, habe ich in meinem Revolverfach! Bei mir Dient dieser Schalter dazu, um in "DK" mit Fahrlicht zu Fahren, und es zB in "D" durch Knopfdruck wieder Auszuschalten! Ich Bezweifle aber, das es in diesen Fall die gleiche Funktion ist!
Was mich etwas Stutzig macht, warum sind nicht die anderen Kabel Angeschlossen, die aus der "Unoriginalen ZVR" herauskommen? Oder sind sie doch Angeschlossen, und man kann den kabelverlauf nicht weiter auf dem Foto folgen?
Gruss dansker
04.11.2013, 23:52
† 2023
Es werden vier Kabel genutzt.
2 Stück , rot und schwarz, per Stromdieb für + und -
2 Stück , grün und blau, die ins Auto gehen.
Da schwarze Kabel , welches da so herumhängt, ist die Funkantenne.
Theoretisch genügen die beiden Kabel, um die ZV zum Öffnen zu bewegen.
05.11.2013, 00:03
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gab mal einen Heckklappenschalter/ZV-Schalter - vielleicht macht das in dem Zusammenhang Sinn. Da hat jemand ein Schalter für Funktion X der Fernbedienung eingebaut.
Solche Schalter findet man zu Hauf bei den gepanzerten E32. Er passt exakt in die Stelle, an der bei älteren Wagen der Überblendregler sitzt bzw. bei neueren Wagen das Microphone für die Freisprechanlage.
