Alt 31.12.2010, 09:51   #1
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard DSP + HIGH/LOW Konverter -> Verbindungsfragen?
Grüß euch,
ich hab mir hier aus der suche schon folgendes rausgesucht:
Anschluss am Stecker vom DSP:
X18771: Pin1 Masse lt1
X18771: Pin9 Plus lt1
X18771: Pin2 Masse lt2
X18771: Pin1 Plus lt 2
was davon links oder rechts ist weiß ich nicht, hoffe aber die Belegung ist richtig? Die Kabelfarben könnt ihr mir auch sagen falls ihrs wisst Und die Farbe des Steckers und wo genau er hinten sitzt. Wenn das alles nix wird geh ich sonst unter der Hutablage drann..
Nun meine Fragen:
1. sind das die Pins für die Lautsprecher in der Hutablage?
2. Wo nehm ich + und - für Strom für meinen HIGH/Low Adapter her?
3. In meiner Endstufe hab ich 4 Channel wenn ich das richtig verstanden hab, aber ich komm garnicht mit den ganzen Anschlüssen zurecht, wenns um HIFI geht bin ich absolut unbewandert. Ich stell gleich mal paar Bilder rein, was ich da hab und ihr könnt mir ja vielleicht helfen und sagen wie ich es verbinden muss
edit: Wie man sieht hab ich: Konverter, Chinch Kabel, Endstufe 4 Kanal brückbar, Subwoofer, Plus / Minus Kabel mit Sicherung 20mm²
Geändert von dashane (31.12.2010 um 10:15 Uhr).
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 12:26   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
das kannste knicken mit den anschluss einer endstufe an den bässen des DSP !
schau mal inne suche da steht eigendlich genug drin zu dem thema
hatte den fehler auch mal vor jahren gemacht dat hörte sich nicht nach bass an, eher nach jogurtbecher
total übersteuert und am schrebbeln !
nim besser die LS kabel die zu den hinteren türen gehn und klemm den adapter da mit an sonst wirste keine freude mit der musik haben
kabel farben kann ich dir im moment nicht sagen, meine WDS läuft leider zu zeit nicht warum auch immer
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2010, 12:38   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
reiß den scheiß dspverstärker raus, und geh an die 4 Adernpaare vom radio, dann haste wenigstens vollwertige tonsignale und nix gestutztes, außerdem kein Ärger ala dsp anzapfen.
habs nu schon 2mal gemacht und keiner hats bereut.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 31.12.2010, 13:20   #4
dashane
ich würd schon gern mein dsp behalten :( das muss doch auch so gehen -.-
Wo genau nehm ich + und - für den Konverter her ? Wo remote für den Konverter? Ich hab auch nochmal remote am chinchkabel und am Verstärker ?!
edit:
sind das denn nun die richtigen Farben wie oben beschrieben?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/ends...em-8755-2.html
so eine Ka*** ich hab einfach 0 Ahnung von sowas und begreife garnichts
Geändert von dashane (31.12.2010 um 14:21 Uhr).
Alt 31.12.2010, 14:16   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Vergiss das DSP wenn Du richtigen Sound haben willst !
Alt 31.12.2010, 14:22   #6
dashane
ja sagt mir das alle 200 mal das hilft mir aber 0 weiter ?!
Außerdem finde ich es hört sich beschissener an wenn ich DSP aus mache als wenn es an ist, aber das tut hier ja auch nix zur Sache..
Alt 31.12.2010, 14:23   #7
Andimp3
Komm mal bei mir vorbei, dann kannst Du mal hören was sich gut anhört
Alt 31.12.2010, 14:25   #8
fuscher
vergess die hutablage dat geit nich !!!
plus und minus is kein problem
braun is masse also minus oder einfach mit anne karosse schrauben
bei plus sollteste klemme 15 verwenden so das der adapder nur mit zündung läuft
klemme 15= violett/weiß
kannste auch als schaltspannung für die endstufe verwenden
12v dauerplus für die endstufe im weißen kasten bei der batterie " bitte mit extra sicherung !!!"
minus der endstufe am besten diereckt zur batterie legen, wenns nicht geht weil kabel zukurz oder so einen guten masse punkt anner karosserie suchen
Alt 31.12.2010, 14:26   #9
dashane
dann erklärt mir mal wie ich dsp rauswerfe und alles so zusammenschließe das es funzt, vergiss nicht, ich habe null Ahnung von nix !
Alt 31.12.2010, 14:28   #10
Andimp3
Wenn Du keine Ahnung davon haltest nimm Dir mindestens jemanden dazu, der Plan davon hat.
Ansonsten besorg Dir das PinOut vom Radio - da erklärt sich alles von selbst.
Falls Du ein werksseitiges Telefon verbaut hast sollte das vermutlich vorhandene BM23/24 Radio gegen ein BM54 getauscht werden.
High Low Adapter Kimble E38: Tipps & Tricks 44 12.02.2017 10:22
High low adapter aashiq_deewana Suche... 2 02.02.2009 18:37
Welchen High-Low adapter wh3003 BMW 7er, Modell E38 16 26.01.2009 08:27
TV/Video/HiFi: high low adpater Schorsch Computer, Elektronik und Co 11 27.03.2008 22:36
Elektrik: Hi/Low Konverter TomS E38: Tipps & Tricks 8 26.09.2005 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
