hat jemand eine Empfehlung für einen neuen Edelstahl ESD für einen e32 735i (natürlich mit 6 Zylinder 211PS) ? Ein Kumpel von mir sucht einen...
Vielen Dank im voraus.
Fahrzeug: Hab auch BMW's Bj. von 1983-2003
Wenn es darum geht das er nicht mehr faulen soll dann bringt das nichts, da er dann an der Stelle an der er auf die alten Rohre gesteckt wird auch wieder das Oxidieren anfängt. Wenn dann müßtest Du schon die gesamte Anlage in VA machen.
Halte ich für unsinnig das zu machen nur wegen dem Rost. Kauf die nen günstigen Topf in der Bucht und gut ist. Na und wenn er nach 4-5 Jahren wieder durch sein sollte, was ich nicht glaube. Ziehst ihn halt wieder ab und steckst nen neuen drauf.
ja der vorhandene ESD ist durch,deshalb kam die Frage VA auf.
Aber nun kommt durch ein 0815-Topf drunter und geht ist. Vorher natürlich noch die Endrohre anpassen...
Danke und Gruß Alex
ich empfehle dir den Ferroz bei e-bay.
hab ich auch drunter ,der klingt gut und sieht mit den polierten endrohren auch gut aus.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
Jopp der ist gut, hatte ich auch bei meinem Roten drunter.
Solltest die Endrohre aber nach jeder Wäsche abledern. Da sie bei mir nach einer Weile doch ein wenig Rostpickel angesetzt haben. Kann aber auch daran gelegen haben das die beim Abschleifen mit nicht so ganz sauberen Schleifmitteln gearbeitet hatten. Bzw beim Anschweißen möglicherweise in paar Spritzer dort hingelangt sind.
