Alt 30.01.2014, 10:51   #1
bro
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
Frage Feststellbremse Pedal hängt
Hi Leute,
ich habe seit neuestem folgendes Problem(chen):
Wenn ich die Feststellbremse drücke und anschließend wieder löse geht das Pedal nicht zu 100% wieder in die Ausgangsstellung zurück und bleibt minimal davor stehen, die Bremse ist dann zwar schon gelöst, aber der BC meldet dennoch, dass die Bremse angezogen ist. Wenn ich während dem Lösen dem Pedal von hinten mit dem Fuß ganz leicht nachhelfe, geht das Pedal ganz zurück und dort bleibt es dann auch.
Bremse selbst ist ok und sitzt bombenfest wenn man sie anzieht.
Meine Frage: Kann man da was einstellen?
Schöne Grüße
Patrick
bro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 11:36   #2
MK 750il
Fahrzeug: BMW 750 i E38, BMW 320d Touring E46
da kannst Du nichts nachstellen Du musst bei BMW eine neue Gasdruckfeder kaufen kostet aber nicht viel.
Michi
MK 750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 12:00   #3
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Hallo Patrick,
du könntest die Suchfunktion verwenden, da du nicht der Erste mit dem Problem bist. Viel Glück
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 12:14   #4
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
bei meinem hilft es, den Entriegelungsknopp etwas länger gezogen zu halten
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 12:22   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Einmal die Nr. 8 Bitte!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 12:56   #6
bro
Daumen nach oben
Vielen Dank Leute!
SuFu brachte leider kein passendes Ergebnis - lag auch bestimmt daran, dass ich nicht wusste nach was ich eigentlich suchen sollte
Meine Wörter "Feststellbremse" oder auch "Fußbremse" in Kombination mit "Pedal" und "klemmt" u.ä. brachte leider nichts passendes :-) Ich hoffe ich habe mit diesem Beitrag durch hervorheben der Suchwörter dem nächsten mit diesem Problem die Suche erleichtert :-)
Langes Knopf-ziehen bringt leider auch nicht das gewünschte Ergebnis.
Ich werde das defekte Teil austauschen (lassen)
vielen Dank nochmal ;-)
Patrick
Alt 30.01.2014, 13:43   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
viel Glück beim Wechsel! Ich habe das Teil auch getauscht (Originalteil) und habe das Problem immer noch. Ich persönlich habe das Gefühl, dass der Bowdenzug "lösen" bei mir etwas zu kurz ist (geht denn das überhaupt?).
Wenn ich die Brmese löse, und den Betätigungsgriff ganz herausziehe, dann wird das Pedal der Festellbremse wieder leicht nach unten gezogen und führt zu dem Problem, was du auch hast
Aber bei der Temperatur lasse ich das wohl erst mal so
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 13:57   #8
bro
also dass es wieder nach unten gezogen wird, wäre mir noch nicht aufgefallen... zumal ich das Pedal ja mit meinem Fuss zum mir ziehe während ich den Betätigungsgriff ziehe :-)
Alt 30.01.2014, 20:14   #9
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Bei mir war es mit neuem Dämpfer so, dass das Pedal zwar artig wieder hochgeschnellt ist, aber trotzdem die Meldung kam. Die Bremse war aber gelöst. Die Halterung für den Schalter war etwas verbogen. Nachdem ich das wieder hingebogen habe, war die Meldung weg.
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 22:37   #10
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
Wird nichts bringen, den der sorgt nur dafür, dass der Hebel beim Lösen nicht zurückschnellt.
Wenn der von selbst nicht ganz nach oben geht ist Spiel im Bowdenzug und die Handbremse muss nachgestellt werden (Bowdenzug und direkt in der Trommel).
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
feststellbremse, pedal, rückführung
Getriebe: Gas Pedal - Kick down Daniel BMW 7er, Modell E65/E66 23 01.12.2010 20:11
Bremsen: Pedal Feststellbremse läßt sich nicht lösen Frank Martin BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2009 12:24
Kratzen unterm Pedal scrap-iron BMW 7er, Modell E38 0 10.02.2008 23:43
Bremsen: Pedal Feststellbremse rastet nicht mehr PSW BMW 7er, Modell E38 2 23.11.2007 20:37
Innenraum: Pedal-Set! Dug BMW 7er, Modell E38 16 19.09.2006 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
