13.02.2014, 23:25
Fahrzeug: E65-745i (2003)
745i Gasanlage/ Verbrennung
moin leute,
ich habe im fehlerspeicher folgende Fehler gefunden ....
10010 Lambdasonde 1 Bank 1vor Kat signal unplausibel
10062 Verbrennungsaussetzer 1 Zylinder
10050 Verbrennug Zylinder 1 über schwellwert maximal
10052 Verbrennung Zylinder 4 über schwellwert maximal
10037 Verbrennung Zylinder 2 über schwellwert maximal
10003 Lambdasonde 1+2 vor Kat (elektrische Leitungen vertauscht)
10018 Lambdasonde 1 Bank 2 vor Kat signal unplausibel
motor wurde komplett zerlegt und alles neu verlegt viele sachen erneuert ....
könnt ihr mich etwas aufklären ..... bevor ich nochmal zur werkstatt gehe
vielen dank im vorraus Mfg
13.02.2014, 23:42
die beiden Lambdasonden vor dem kat sind vertauscht angeschlossen ......
13.02.2014, 23:45
hmmm okayy deshalb kommen aber nicht alle fehler oder??
14.02.2014, 10:17
Die Lambdasonden VOR Kat - die Regelsonden - sind so schnell, die können einzelne Zündungen detektieren.
Wenn sie vertauscht sind - dann ist die Zuordnung der Verbrennungsgase zu den einzelnen Zylindern nicht mehr recht möglich - also erst einmal Stecker tauschen .....
dann Fehlerspeicher löschen und erneut auslesen.
Mit dem Tauschen der Stecker sind die Fehler 10 - 3 - 18 weg ....
37 - 50 - 52 - 62 sind nur Folgefehler......
14.02.2014, 10:40
hmm okay alles klar mach ich gleich mal danke dir ich berichte....
