				 Einspritzdüsengruppen: Messung über DME-Stecker
 Hallo !
 Da ich ja mit meinem 750 herumkämpfe und mich jetzt auf die Suche nach einem Kabelbruch gemacht habe, hätt ich einige kurze Fragen:
 Motorstecker X20 und X21:
 zumindest bei den "alten" sollte ja der X20 fensterseitig sein ? bei mir jedoch genau umgekehrt, wie ich gestern festgestellt habe... wäre aber eher ein kosmetisches Problem
 Einspritzgruppen:
 hab die Stecker von den DME runter und dort gemessen gemäß 750iLpinout:
 pin 37=main relay supply
 pin 16/17=injector group
 fensterseitiger Stecker pin 37 zu 16/17: jeweils ca. 19Mohm
 kühlerseitiger stecker pin 37 zu 16/17: jeweils 7,5kohm
 sollwert sollte bei 6-7 ohm liegen?
 bei beiden steckern durchgang zwischen pin 16 u 17 ? wie sollte dann teilsequentiell eingespritzt werden ? Oder verstehe ich da was falsch?
 welche DME ist für welche Zylinderbank zuständig?
 die Bank 1 ist anundfürsich diejenige die besser läuft...
 Zündspulen:
 Zwischen DME stecker pin 1 zu X20 pin 7 : kein durchgang
 pin 1 zu Zündspule Kl15: durchgang
 DME stecker pin 2 zu X20-7: durchgang
 pin2 zu masse: durchgang
 DME pin 1=ignition pulse
 DME pin 2=ground shield for ignition pulse
 von beiden DME steckern pin 1 durchgang zu beiden Zündspulen Kl15 und 1
 Sollte hier nicht eine Trennung der beiden Bänke vorliegen ?
 Bitte um Hilfe !
 Speziell die Werte der Einspritzdüsengruppen machen mich stutzig...
 Danke !
 lg,
 Andi
