Alt 28.04.2014, 00:39   #1
Handyman
Benutzerbild von Handyman
Fahrzeug: E38-728i (6/96)
Standard Probleme mit Heizung und Klima
Hi nachdem ich nun schon Stunden hier im Forum verbracht habe konnte ich nix richtiges zu meinem Problemen finden.
Zwischen 20 Grad und 32 Grad wenn ich die einstelle kommt nur noch ein laues Lüftchen aus den Düsen. Es gibt auch kaum ein Unterschied des Luftstromes wenn man sie auf volle Pulle stellt. Desweitern merkt man kaum ein Unterschied zwischen den Temperaturen. Das Problem mit dem laue Lüftchen ändert sich auch nicht wärend der Fahrt nur merkt man bei zügiger Fahrt so ab 80 km/h das die Heizung dann besser heizt also es wird merklich warm im Auto. Doch sobald man wieder langsamer wird kommt wieder kühlere Luft aus den Düsen. Wenn man aber auf 16 Grad stellt bläst es einem bald die Falten aus dem Gesicht aber sobald man dann die Temperatur hochregelt nimmt der Luftstrom merklich ab. Desweitern kühlt die Klima nicht also man kann auf 16 Grad stellen und auf das Schneeflockensymbol drücken, aber nix passiert auser das die Lüftung auf volle Pulle läuft bei 22,5 Grad Aussentemperatur und es nach einiger Zeit etwas unangenehm riecht. Was ich noch festgestellt habe ist das der Drucklüfter nicht anläuft wenn die Klima an ist aber wenn man denn 4 Poligen Stecker überbrückt dann läuft der Drucklüfter.
Handyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Problem mit Klima Heizung und Motortemperatur green_velvet BMW 7er, Modell E38 0 07.10.2013 19:54
Elektrik: Softclose und Heizung/Klima lüfter OF puma BMW 7er, Modell E32 7 09.08.2011 23:21
Problem mit Heizung/Klima Kalimond BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2008 21:22
Heizung und Klima Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 51 29.05.2006 18:44
Innenraum: Probleme mit Heizung/Klima/BC iceman-II BMW 7er, Modell E32 8 15.04.2005 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
