04.05.2014, 16:48
Fahrzeug: E32-730i
Motor bei BMW einstellen lassen. Worauf achten?
wollt meinen motor bei bmw einstellen lassen.
worauf muss ich achten ??
04.05.2014, 17:24
Faszinierend viele Infos
Wer mag denn da freiwillig helfen?
Markus
04.05.2014, 19:07
Allround Dilettant
Zitat von neuer
Wenn ihn beim Freundlich einstellen lasst. Brauchst ihn nur abgeben die wissen schon was sie machen.
Oder auch nicht, viele Niederlassungen kennen unsere E32 schon gar nicht mehr.
04.05.2014, 19:13
Fahrzeug: E32 730i
Ja da hast du recht. Ventile einstellen ,Öl wechseln und Kerzen tauschen plus Verteilerkappe sollte normal jeder KFZ-Betrieb hinbekommen.
04.05.2014, 19:51
Allround Dilettant
Naja da fängt es doch schon an Ventile Einstellen beherrschen nur noch die wenigsten Betriebe, ich rede vom beherrschen nicht stumpf auf Maß stellen, beim Öl wird dann gern schonmal nie neue dünne Plörre reingekippt, die der M30 nicht wirklich mag, usw.
Beim Freundlichen können die doch leider oft nur noch das Diagnosegerät anschließen und stumpf die Fehleranzeige abarbeiten. Bei der systematischen Fehlersuche hapert es doch leider schon all zu oft! Das war der Grund warum ich meinen Dicken für kleines Geld bekommen hab, der Vorbesitzer hat ne Menge an Rep. (ca.4500€) investiert und der BMW Vertragshändler hat es doch nicht in den Griff bekommen. Nun läuft er aber problemlos, nicht zuletzt durch die viele Tipps hier aus unserem Forum.
Sag lieber genau was gemacht werden soll, oder fahre gleich zum Spezi der unsere Schätzchen kennt. Sicherlich wird es auch in deiner Nähe jemanden aus dem Forum geben!
04.05.2014, 19:56
Fahrzeug: E32-730i
Gibt es denn jemanden in Braunschweig nähe??? Ist ein 6R Motor
Geändert von Nowykrol88 (05.05.2014 um 06:11 Uhr).
04.05.2014, 23:42
Dann kann man nur Hoffen, das es noch einige ältere Mechaniker gibt, die sich in den Vertragswerkstätten mit dem M30-Motor auskennen! Das geht in der Regel schon schief, wenn sie die Ventile auf das richtige Maas Einstellen sollen, weil die meisten ja noch nicht einmal Wissen, das die Einstellung zwischen Exenter und Ventilstamm, und nicht, weil man einfacher rankommt, zwischen Nocken und Gleitfläche des Kipphebels, Vorgenommen wird! Das dies dann fatale Folgen haben kann( zu geringes Ventilspiel), ist den meisten "Neulingmechanikern" überhaupt nicht klar!
Die Frage ist natürlich, ob der TE überhaupt einen R6 hat, oder vielleicht einen V8? (Leider im Avantar nicht Ersichtlich!)
Gruss dansker
05.05.2014, 00:09
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ganz ehrlich - wer die Taste "Hochgestellt" nicht benutzt und kein vollstädiges Profil hat - wie will oder kann man da helfen.
05.05.2014, 11:43
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich könnte dir bei Bedarf eine auf BMW spezialisierte Werkstatt in Region Hannover empfehlen.
