Alt 19.08.2014, 08:09   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Schwebehimmel Glasdach will nicht so recht
vor Kurzem habe ich bei mir das Glasschiebedach nachgerüstet. Was mich von Anfang an gestört hat ist, dass der Schwebehimmel irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Beim E46 meiner Frau fährt der beim Öffnen nach hinten, kommt beim Schließen aber wieder ein Stück mit nach vorne, so dass man an den Griff kommt. Beim mir bleibt der Himmel im Dach verschwunden und ich muss den da rausfummeln………
Im T*S habe ich mir dann noch einmal die Beschreibungen zum Glasdach angeschaut. Den Fehler habe ich dann gefunden. Bei der Aus- bzw. Einbauanleitung des Schwebehimmels steht, dass man beim Einbau darauf achten soll dass der Schwebehimmel in den Schiebe- Drückriegel eingehakt werden soll. Ich hatte mich beim Einbau schon gewundert, dass ich diesen ominösen Schiebe- Drückriegel nicht gefunden habe. Als ich gestern noch mal den Fall untersuchen wollte fand ich die Dinger vorn in der Kassette liegen. Leider fehlt mir gerade die Vorstellungskraft, wie die Dinger in die Schienen müssen. Möglichst ohne Ausbau der Kassette. Kann da jemand von euch helfen? Gern mit Detailfotos
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 22:45   #2
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin Jens,
das Problem hatte ich auch. siehe Interner Link) hier .
Letztendlich hab ich auch nicht heruasgefunden wie der Mechanismus genau funktioniert. Wichtig ist, das Du beim Einbau genau auf die Position des Schwebehimmels, wie im TIS beschrieben, achten mußt.
Dann klappt's auch.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Schiebedach/Schwebehimmel fährt nicht vollständig mit Artos BMW 7er, Modell E38 18 01.08.2024 20:20
Karosserie: Schwebehimmel vom Schiebedach fährt nicht zurück Bastl BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2010 21:45
Karosserie: Glasdach-Blende öffnet beim Heben nicht esau BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2006 22:10
Kiemeneinbau? Weiß nicht so recht !? Andre2174 BMW 7er, Modell E32 9 17.02.2004 00:08
Autotelefon will nicht so recht... tezlav BMW 7er, Modell E38 8 01.09.2003 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
