14.03.2014, 14:05
Fahrzeug: E65-735i 2002
Ist das normal???
Geändert von iRaQi (14.03.2014 um 14:22 Uhr).
14.03.2014, 20:50
MAJOR
Fahrzeug: -
Wenn der Motor qualmt, tauscht ihr das Wasserrohr ?
Ich glaub nicht das die Ansaugbrücke voller Öl gehört, verbraucht er denn viel Öl?
14.03.2014, 23:11
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Konzentrier dich lieber auf die vsd, das wasserrohr hat damit mal so garnichts zu tun!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
14.03.2014, 23:39
Ich glaube das vsd hab ich mal machen lassen. Ich werde morgen in den papieren nachschauen.
Aber ist diese gummi bzw/ silikon in die ansaugbrücke normal? Die haben zu mir gesagt das jemanden da rum gebastelt hat.
Wie soll ich am besten vor gehen?
Ja das rohr muss ich so oder so machen weil das wasser ausläuft
15.03.2014, 10:18
MAJOR
Fahrzeug: -
Verbraucht dein Motor denn Öl ? Was bedeutet der Motor qualmt ?
Ziehst du Riesen Rauchwolken hinter die her beim anfahren etc. ?
15.03.2014, 10:48
Ne nicht von hinten. Also auf der autobahn ist mir das ganze kühlwasser ausgelaufen und dann hat der motor sehr starkt geraucht
Deswegen
Öl verbraucht er auch bissel
15.03.2014, 20:34
was ist vsd genau?
im bereich zündkerzen ist auch öl drin vor 2 jahre hab ich die ventildeckeldichung bank 1 und 2 machen lassen mit kerzen
15.03.2014, 20:53
MAJOR
Fahrzeug: -
VSD = Ventilschaftdichtung, wenn die kaputt oder verschlissen ist verbraucht dein Motor öl wie sau.
Hast du die Zündkerzenrohre mit erneuert, beim Wechsel der Ventildeckeldichtung ?
15.03.2014, 21:17
danke dir... ich weiss es leider nicht.
wie gesagt ich hab es nicht gemacht das hat eine werkstatt für mich gemacht.
also diese ventildeckeldichung ist ne andere sache oder? das heisst die vsd muss auch gemacht? hast du in die anlage rein geschaut das ist gummi drin bzw dichtungmasse ist das normal?
15.03.2014, 22:16
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich würde mal nachfragen obs mitgemacht wurde.
Wenn du sonst keinen Ölverlust hattest bevor dir das Kühlwasser verloren gegangen ist, müssen die nicht neu.
