Modell E65/E66 |
25.01.2013, 15:18
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Standheizung Problem
Hallo Leute ich habe folgendes Problem
Verbaut ist bei mir die Webasto Thermo Top C
auf dem Typenschild steht
Kraftstoff: Diesel
In den Einstellungen kann ich aber nur die Standlüftung aktivieren
ein Unterpunkt Standheizung ist garnicht vorhanden.
Jedoch kann die Lüftung doch über die Batterie laufen
und Diesel wird nur gebraucht um den Wagen zu heizen
Also gehe ich davon aus das mein Wagen
über die Heizfunktion verfügt jedoch der Menüpunkt einfach nicht vorhanden ist.
Ist das Normal? Verstehe nicht warum eine Thermische Kühlung Diesel braucht,
was sinnlos ist und nur fuer einen Heizvorgang erforderlich ist.
Habe ich vllt eine Standheizung und nur sie ist nicht freigeschaltet.
25.01.2013, 15:25
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Dein Auto hat keine Standheizung, das was du meinst ist der Zuheizer.
25.01.2013, 16:24
Zuheizer?
Läuft der nicht elektrisch über ne Heizspirale?
Habe auch ne Dieselleitung die in auf der Fahrerseite im Kotflügel verschwindet
wo doch auch normal die Standheizung sitzt.
Habe auc gemerkt das es teilweise unter dem Auto auf höhe des Motorraums qualmt.
Und ja der Auspuff ist dicht
Zweite Frage
vllt. kannt du mir diese auch beantworten.
Ich habe einen Drucktaster der überwacht ob die Motorhaube zu oder offen ist
aber meines wissens nach keine Alarmanlage verbaut.
Der Taster ist auch verkabelt und sollte doch fuer irgendwas gut sein.
25.01.2013, 16:36
offline
Genau das ist der Zuheizer  elektrisch sind die z.B. beim 1er.
Das ist der Motorhaubenkontakt damit der Wagen ne Ahnung hat ob die Haube offen oder geschlossen ist.
25.01.2013, 17:04
Damit hast du nur meine Aussage wiederholt haha
Das ist mir klar wozu er dient bzw das ein Drucktaster nur sowas überwachen kann
dachte nur das es vllt. einer Alarmanlage dient.
Passiert da irgendwas? Konnte noch keinen nutzen feststelln. Wenn die Motorhaube offen ist bekomme ich keine Meldung im BC oder ähnliches (Licht, Signal etc.)
25.01.2013, 18:25
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Also eigentlich hat er damit deine Frage schon beantwortet
25.01.2013, 19:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Pureman
...... bekomme ich keine Meldung im BC oder ähnliches (Licht, Signal etc.)
Mache den Schalter ab und fahre los..........und siehe da, die Medung kommt
25.01.2013, 19:30
Eben nicht
Hier nochmal meine Frage:
Ich habe einen Drucktaster der ÜBERWACHT OB DIE MOTORHAUbE ZU ODER OFFEN IST, aber meines Wissens nach keine Alarmanlage verbaut.
Der Taster ist auch verkabelt und sollte doch für irgendwas gut sein.
Die Antwort war
Damit der Wagen weiss ob die Haube zu oder offen ist
Das es eine Abfrage ist ob Haube offen oder nicht,
ist mir bewusst jedoch kenne ich die Auswirkungen des Schalters nicht.
Es tut sich nichts auch wenn die Haube offen ist
und die Frage ist ob es zu einer Alarmanlage gehört
oder inwiefern das Signal mir weiterhilft
da ich noch nie einer Meldung erhalten habe
Geändert von Pureman (25.01.2013 um 19:36 Uhr).
25.01.2013, 19:36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
krie6hofv Zitat würde jetzt perfekt passen
PS. dieser Schalter, wie auch die in den Türen, melden erst einen Fehler wenn diese nicht aktiv/betätigt sind und dein Fahrzeug fährt
Ansonsten wäre es ja lästig, jedes mal eine Fehlermeldung zu bekommen, wenn man die Haube/kofferraum oder Tür öffnet!
mfg odd...
25.01.2013, 20:19
mfg odd...
Dessen bin ich mir bewusst,
trotzdem kommt bei mir keine Meldung.
Habe alles ausgiebig getestet und bin mit angelegter Haube gefahren.
Dennoch kommt bei mir keine Meldung, deshalb meine Frage.
Wäre ja auch möglich, dass das System überall verbaut wird,
aber nur ein Funktion erfüllt in Verbindung mit einer Alarmanlage.
Geändert von Pureman (26.01.2013 um 11:49 Uhr).
