Alt 01.06.2014, 22:32   #1
jem_7v
Für immer 7er
Benutzerbild von jem_7v
Fahrzeug: E34-525 Touring (05/96) Aufbau E32-750 (04/88), E32-735 (01/92), E38-750 (12/97)
Standard Lenksäule zickt beim Tacho-Ausbau
Liebe Gemeinde,
ich habe ein kleines feines Problem und versuche den Fall so detailiert wie möglich zu beschreiben.
E38 V12, PD12/97
Nachdem ich das Wochenende dem Innenraum meines E38 geopfert habe (Sitze und die Mittelkonsole ausgebaut), kam mir die Idee, auch gleich den Tacho (Pixelfehler) zu M8-Enzo zu schicken. Nun hatte ich vorhin die elektrische Lenksäule nach unten gefahren, um den Tacho aus dem Armaturenbrett zu ziehen.
Da die Lenksäule beim Schlüssel-rausziehen ja wieder nach oben fährt, habe ich das Minus-Kabel der Batterie gezogen. Nun hatte ich noch einiges zu tun, abseits des Autos. Als ich den Tacho dann (ca. 1h nach Abziehen des Batterie-Masse-Kabels) aus dem Brett ziehen wollte, war die Lenksäule wieder oben, ganz oben! Wie von Geisterhand und ohne Strom?!?!?!
Also neues Spiel, Masse wieder auf den Pol, Zündung an und:
Die Lenksäule reagiert nicht mehr auf die gutgemeinten Hebelbewegungen.
(Die Sitze waren zu der Zeit schon ausgebaut, einen eventuellen Airbag-Fehler nahm ich in Kauf, um den Tacho auszubauen).
Da die Mittelkonsole zwischenzeitlich ebenfalls schon ausgebaut war, gehe ich stark davon aus, dass es damit zusammenhängt. Benötigt eine der Komponenten ein Signal? Z.Bsp. aus der Automatik-Kulisse? Oder oder oder?!
Der aktuelle Stand ist jetzt also:
Sitze & Mittelkonsole ausgebaut, Lenksäule oben, Tacho leider noch im Armaturenbrett, Lenksäule reagiert nicht mehr nach erneutem "Zündung ein".
Bitte helft mir, bin auf dem Gebiet E38 noch relativ neu, bzw. versuche ich eifrig und schnell viel zu lernen...
Danke und Grüße,
Basti
jem_7v ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2014, 22:43   #2
hat der 750 nicht 2 Batterien?
Alt 01.06.2014, 23:53   #3
jem_7v
Für immer 7er
Guten Abend!
Soweit ich weiß, erst ab FL 750. Meiner hat nur die eine hinten rechts im Kofferraum... Und die ist geladen!
Tacho stand 999999/ Lenksäule hoch+runter geht nicht. 12kolben BMW 7er, Modell E38 7 20.08.2013 09:53
Elektrik: Tacho ausgetauscht - zickt rum Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2010 19:54
Innenraum: Tacho ausbau MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 7 30.01.2009 09:00
Knacken vom Tacho/Lenksäule Saschko51 BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2007 13:37
Innenraum: ausbau des Tacho e32->mein Baby! BMW 7er, Modell E32 4 11.08.2005 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
