01.06.2014, 21:59
Fahrzeug: 728i E38 10.95 geschaltet ohne SA
Multiinformationsdisplay Beleuchtung schwach
Hallo zusammen,
kurze Frage zum Multiinformationsdisplay in meinem 728i:
Ich habe keine Pixelfehler, jedoch ist die Beleuchtung etwas schwach im rechten Bereich des Displays.
Kann ich die Beleuchtung tauschen oder wie und vor allen Dingen wo lässt sich das gut und günstig reparieren?
Btw, ich komme aus Hamburg.
Danke für euren Rat.
LG Dennis
01.06.2014, 22:12
seven till heaven
01.06.2014, 22:13
Danke, wer ist denn Guido?
Sorry, bin neu im Forum
01.06.2014, 22:16
seven till heaven
01.06.2014, 22:25
@mahooja Das ist doch nicht dein Ernst? Er hat geschrieben, dass er keine Pixelfehler hat, sondern die Beleuchtung schwach ist. Was soll das Teil dann bei Guido?
@HH728i Bau das Teil aus und wechsele die Birnchen der Hintergrundbeleuchtung. Am besten, du besorgst dir beim BMW Händler vorher Ersatz für alle Lämpchen. Meistens kommen die anderen kurz nach der ersten. Sind nur geclipst (also so reingedreht). Das bekommt man problemlos selber hin.
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Teil Nr. 2
Jens
01.06.2014, 22:32
Danke Jens, war mir nicht sicher ob das extrem aufwendig ist oder nur eine Birne getauscht werden muss...
Klasse, ein paar Birnchen sind wohl günstiger als eine Rep...
Hast du zufällig eine Idee wie das technisch funktioniert?
Danke & LG
01.06.2014, 22:54
Teil Nr. 2
Jens
Hallo Jens!
Das darf doch nicht DEIN Ernst sein ???
Der TE-Ersteller hat vom Multiinformationsdisplay - abgekürzt MID geschrieben.
Außerdem heißt der Thread selber ja auch so ...
Warum empfiehlst Du ihm dann mit dem Link die Lämpchen vom Kombiinstrument zu wechseln?????
Dann schau mal in den Link zum MID:
Wo erkennst Du hier Birnchen, die gewechselt werden können?
Dann war der Tip mit der Guido vielleicht doch nicht so verkehrt ????
Wie heißt es so schön?
Wer lesen kann, der ist im klaren Vorteil ...
wobei MIR auch schon eklatante Lesefehler unterlaufen sind .....
Geändert von peterpaul (01.06.2014 um 22:59 Uhr).
01.06.2014, 23:10
seven till heaven
*Hüstel*
Natürlich kann der TE auch die in Post #3 beschriebene Arbeit selbst erledigen:
http://www.7-forum.com/forum/4/mid-b...tung-6138.html
Aber er fragte nach einer guten und günstigen Reparatur und natürlich empfehle ich da Guido, dann funktioniert das nicht ganz unempfindliche MID anschließend auch noch
01.06.2014, 23:18
02.06.2014, 10:31
ich wollte hier auch nicht oberlehrehaft rüberkommen. Wenn es sich also um das Kombiinstrument handelt, würde ICH wegen einer defekten Hintergrundbeleuchtung den Guido nicht belästigen. Wenn man zwei ganz, ganz linke Hände hat, mag das ja eine Lösung sein. Aber selbst dann würde ich zum örtlichen BMW Händler fahren. Denn das können selbst die und man muss das Kombiinstrument nicht erst durch die Gegend schicken  .
Wenn es sich um das wirkliche MID handelt, dann sieht der Fall schon anders aus. Aber auch das ist mit etwas handwerklichem Geschick und Lötkenntnissen zu stemmen. Und wenn nicht, also ab zu Guido.
Jetzt liegt der Ball wieder beim Ersteller des treads. Ich bin halt vom Kombi ausgegangen, da viele "Neulinge" (nicht böse gemeint!!) die Anzeige dort auch als MID bezeichnen.
Gruß und nichts für ungut
Jens
Geändert von JensB (02.06.2014 um 10:37 Uhr).
