Alt 12.06.2014, 19:59   #1
Snaggo
Fahrzeug: E38-728i 12.96
Standard Fensterheber, vorne, Fahrerseite, defekt.
Guten Abend,
gestern Abend hat sich der Fensterheber vorne auf der Fahrerseite in meinem E38 728i Bj. 12/96 verabschiedet. Hat nur noch ein mahlendes Geräusch gemacht und das Fenster blieb unten.
Habe heute alles an der Tür abgebaut und habe eben mit angehobener Scheibe den Heber nochmals getestet. Nur ein Knirschen, aber keine nützliche Bewegung der beiden Schieber.
Durch die SuFu bin ich leider bezüglich des Fensterhebers vorne nicht fündig geworden.
Was ist die beste Möglichkeit, den Fensterheber zu reparieren?
Kompletten Heber oder nur die Seilzüge?
Gibt es irgendwo eine Anleitung?
Liebe Grüße
Snaggo
Snaggo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2014, 20:08   #2
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Bei deinem Fensterheber ist zu 99,9% der Seilzug gerissen. Das passiert, weil die unteren Umlenkrollen, über welche das Drahtseil läuft, festrosten. Dadurch scheuert das Drahtseil, rostet selbst und reißt irgendwann. Der Motor zieht dann die einzelnen Fäden durch und das ergibt das typische Geräusch. Hatte das mittlerweile schon an beiden Fenstern vorne. Das einfachste ist, den kompletten Mechanismus zu ersetzen. Es gibt auch Drahtseilkits, das war mir aber zu viel Arbeit. In eBay bekommst du den kompletten Fensterheber gebraucht für um die 50€. Das einzige worauf du achten musst, ist natürlich die Einbauseite sowie die Ausführung (Einfach- oder Thermoverglasung) Anscheinend ist es eine Krankheit das die Teile unten anfangen zu rosten, viele in eBay rosten an der gleichen Stelle. Achte also auch darauf einen rostfreien zu bekommen!
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fensterheber Fahrerseite vorn und hinten defekt Strangeluck BMW 7er, Modell E32 1 14.07.2010 21:13
E38-Teile: PDC-Leiste Fahrerseite vorne & Radkastenabdeckung Fahrerseite Dustin.S Suche... 0 14.01.2010 20:41
Fensterheber Fahrerseite defekt? Kalimond BMW 7er, Modell E32 2 03.11.2007 18:50
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
..Fensterheber Fahrerseite vorne.... Micky BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2003 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
