Alt 21.03.2014, 14:16   #1
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Standard M30 Zylinderkopf gerissen
Hallo Forum,
bei meinem 735i ist wohl der Zylinderkopf gerissen. Unter der Nockenwelle bildet sich im Bereich des 5. Zylinders eine schöne Kühlwasserpfütze.
Daraufhin habe ich das Kühlwasser weggewischt und die Stelle beobachtet. Nach wenigen Minuten rinnt im Bereich des Einlassventils langsam Wasser aus dem Metall. Dabei ist der Motor kalt und das Kühlsystem seht nicht unter Druck.
Einen Riss kann ich nicht erkennen aber die Stelle ist auch schlecht einsehbar.
Was kann ich jetzt tun? Kann man den Kopf evtl. schweißen oder hat das keine große Aussicht auf Erfolg?
Freue mich über jede Art von Tipps und Anregungen!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 14:44   #2
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Auf jeden Fall den Kopf runter und erst dann wird man sehen ,
ob was zu machen ist, nachdem du weißt was genau kaputt ist.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 14:57   #3
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Vom Prinzip her kann man Aluguss schweissen. Dazu muss der Riss V-Förmig ausgefräst werden, damit die Schweißnaht in das Material eindringen kann. Das Ausfräsen kann man mit dem Dremel (o.ä.) machen. Das funktioniert aber nur, wenn man gut an den Riss heran kommt.
D.h. für dich: Kopf runter und zerlegen. Dann abdrücken lassen und die Lage des Risses feststellen. Dann kann der Schweisser abschätzen ob es machbar ist.
Da stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, einen gebrauchten Kopf zu kaufen......
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2014, 15:00   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Frage ist was Du möchtest.
Einfach nur einen Fahrbaren untersatz für die nächsten paar Wochen oder ist der Wagen lieb gewonnen und möchstest ihn nock lange behalten.
Irgedwo dazwischen ist die Lösung:
a) entweder vernüftig - also (gebrauchten) Kopf neu - planen abdrücken, Ventilschatdichtungen neu, Sitze schleifen und ggf Nockenwelle neu wenn Einlaufspuren mit Kipphebelsatz incl der Wellen.
Plus neue Kette (wenn die schon mehr als 400Tkm weg hat), plus Ölpumpe neu, plus Ölfiltergeh.-Reperatursatz.
b) einfach einen Kopf gebraucht kaufen und montieren
c) kompletten Motor tauschen - das kann sogar günstiger sein, je nach Laufleistung.
Alt 21.03.2014, 15:19   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Dieses Problem mit einen gerissenen ZK hatte ich einmal an einen meiner E12/528i! Habe den ZK auch Schweissen lassen, wozu aber der Gesamte Kopf Demontiert werden sollte! Die Schweissung zeigte sich auch als haltbar, da ich damit noch 3 Jahre gefahren bin. Aber, der Arbeitsaufwand ist sehr Gross, und das Schweissen war auch nicht gerade Billig. dazu kommt dann immer die ständige Angst, wenn man etwas weiter von Daheim weg ist, und dann die Kühlmitteltemperatur Mal höher kommt als Normal
Ich Glaube, für den Preis des Schweissens und der Mühe, den ZK zu Demontieren, bekommst Du leicht und locker einen guten gebrauchten ZK. Ich würde die Lösung eines Austausches Vorziehen!
Gruss dansker
Alt 22.03.2014, 06:36   #6
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Man sollte dabei auch bedenken, daß der Kopf sich beim Schweissen verziehen kann, wenn der Schweisser Murks baut. Und dann ist der Kopf schief wie eine Banane- da hilft auch kein Planen mehr. Ich würde einen gebrauchten ZK holen. Frag mal bei Andre (abenson) nach. Der hat meistens was da.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2014, 15:14   #7
BMWHarald
erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
Den Wagen besitze ich seit 14 Jahren und denke nicht daran ihn abzugeben oder runterzureiten! Eine „Billigreparatur“ kommt also nicht in Frage.
Ich hatte mir schon gedacht, dass es evtl. besser/billiger ist, einen guten gebrauchten Kopf zu kaufen statt meinen Defekten schweißen zu lassen. Somit werde ich mich mal auf die Suche nach Ersatz begeben und dann schauen, was alles zu tun ist. Ich werde berichten!
@Setech: Hast Du nähere Infos zu dem Ölfiltergehäuse Reparatursatz? Der würde mich nämlich sehr interessieren…
Sascha
Alt 22.03.2014, 16:07   #8
dansker
Das sollte man Absolut Bedenken, denn das Passiert manchmal! Bei meiner Fraus Citroen BX war auch mal der Kopf Geschweisst und Geplant worden. Der war Anschliessend so Verzogen, das eine Banane noch ein Linieal dagegen war Das Ergebnis Bemerkte ich, als der ZK wieder Komplettiert werden sollte, und sich die Nockenwelle nur bis zum 2ten Lagerbock Einsetzen liess. Ich finde, es ist immer ein Experiment, einen ZK Schweissen zu lassen, mal Klappt es, und manchmal gehts in die Hose!
BMWHarald: Wenn Du den ZK Demontierst, dann lege die Kipphebelwellen so auf den Platz, das sie nicht Verwechselt werden können. Diese Wellen sind N i c h t Baugleich! Sie sind in der Länge, und im Durchmesser gleich, aber die Ölbohrungen und Nuten für die Sicherungsringe für die Federn zwischen den Kipphebeln haben Verschiedene Bemaasungen! Werden sie falsch Verbaut, bekommen die Kipphebel keine Schmierung, und können nicht genau über den Nocken und Ventilschäften liegen! Baugleich sind: Kipphebelwelle Vorne Links und Hinten Rechts. Ebenso ist die Welle Vorne Rechts, und Hinten Links gleich. Es sind also 2 Verschiedene Wellen Verbaut. Ist Ärgerlich, wenn man das erst Merkt, wenn man die Wellen in den ZK Verbaut hat! Auch würde ich die beiden Hohlschrauben vom Spritzölrohr am Kopf Quer Durchbohren, und dann einen Draht durch Schraube und um das Ölrohr "Verzwirbeln"! Es reicht hier eine Bohrung von ca. 1,5 mm ! Von einem Sicherungsblech würde ich beim M30 Abraten, da die Sacklöcher der Hohlschrauben schon Fabriksmässig im Gewinde sehr Kurz sind!
Gruss dansker
Gruss dansker
Alt 22.03.2014, 23:07   #9
Setech
Schreibe mal Salzpuckel an, er ssollte einen Satz haben.
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
BMWHarald: Sie sind in der Länge, und im Durchmesser gleich, aber die Ölbohrungen und Nuten für die Sicherungsringe für die Federn zwischen den Kipphebeln haben Verschiedene Bemaasungen!
Nö stimmt so nicht, bestimmt verschrieben.
Die vorderen sind länger als die hinteren. Rechts sollte man auch nicht mit links verwechseln - es sind vier verschiedene Wellen.
Alt 23.03.2014, 00:14   #10
dansker
Setech: Hast recht, aber Trotzdem sollte man schon Aufpassen, welche Welle an welchen Platz kommt!
Gruss dansker
E32-Teile: M30-Zylinderkopf bryaten Suche... 0 06.07.2012 15:48
Motorraum: Zylinderkopf M30 hannesz BMW 7er, Modell E32 25 16.06.2011 20:50
M30 Zylinderkopf yayage BMW 7er, Modell E32 8 20.07.2007 18:46
Motorraum: Zylinderkopf gerissen!!!!!!!!! Marci BMW 7er, Modell E32 3 30.06.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
