Alt 20.07.2014, 19:36   #1
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Standard Startprobleme mit neuer Benzinpumpe
ich habe heute eine neue Benzinpumpe von Pierburg verbaut, nach dem Einbau sprang der Motor auch sofort an und lief ohne Probleme Nach längerer Standzeit musste ich mehrmals starten bis er ansprang.
Meine Vermutung ist, dass der Kraftstoff nach längerer Standzeit wieder zurück läuft und es beim Kaltstart länger dauert bis der Motor startet.
Meine Frage ist ob die Zubehörpumpen ein Rückschlagventil haben oder ob zusätzlich so ein Ventil verbaut werden muss?
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 19:41   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Rückschlagventil wäre das falsche wort! Wenn dann Rücklaufventil oder ähnliches. Das eines Zusätzlich verbaut werden muss halte ich für unwahrscheinlich. Eventuell hast du ein schlauch Beschädigt beim Aus/Einbau?
Alt 20.07.2014, 19:55   #3
dsvny
Habe die Pumpe 1:1 umgebaut, wüsste nicht was beschädigt zu haben.
Dieses Ventil ist bei der original Pumpe intergriert und lässt sich glaub nicht wechseln.
Das meinte ich:
E38-Teile: Benzinpumpe mit Füllstandgeber johnwayne27 Biete... 2 29.03.2009 01:30
Elektrik: Probleme mit der Benzinpumpe blaucsi BMW 7er, Modell E38 12 06.12.2008 20:32
jap. Auto: Toyota mit 4000Km auch schon Startprobleme Tomturbo Autos allgemein 5 11.05.2006 18:52
probleme mit benzinpumpe oder.... Oxfordbeige BMW 7er, Modell E38 14 10.02.2006 17:57
730i, M30 - Startprobleme nach neuer Benzinpumpe Pace BMW 7er, Modell E32 16 10.03.2004 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
