Alt 23.03.2004, 12:36   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Standard Steuergeräte Reset / Leerlaufdrehzahl
Hallo!
Seit der Steuergerät Reset Aktion läuft der Wagen wieder super, besonders mit Erichs Zusatzinfo.
Sorgen macht mir grad mal die Leerlaufdrehzahl. Die ist mir aufgelallen, heute erst, habe sonst immer nur nach dem Kaltstart drauf geachtet. Heute fiel mir dann mal so auf, daß sie immer eine halbe Zeigerbreite unter 1000 UPM bleibt. Normal ist das nicht und einfach runter drehen kann es auch nicht sein, oder?
Kann es mal vorkommen das der Reset sowas verursacht, oder hat das einen anderen Hintergrund? Im Zusammenhang mit Reset habe ich nichts gefunden.
Also speziell an die "Resetter": "Habt ihr sowas beobachtet?" oder ist das jetzt Zufall.
Vorher war definitv alles in Ordnung, ich weiß nur nicht genau, ob es unmittelbar oder mittelbar danach auftrat.
[Bearbeitet am 23.3.2004 um 13:38 von T-Bird. Grund: Nachtrag]
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 23.03.2004, 13:40   #2
rebelkiller
Fahrzeug: BMW 840Ci
An der Leerlauf-Drehzahl lässt sich nix einstellen. Das übernimmt die Elektronik.
Wenn die relativ hoch steht, ist meistens sackig kalt.
Das kann aber tatsächlich an dem Reset liegen (hat übrigens bei mir rein gar nix verändert), sofern das überhaupt ein Reset ist. Da die Elektronik neu laufen lernen muss.
Das sollte sich dann aber nach einiger Zeit legen.
rebelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2004, 23:18   #3
T-Bird
Hallo rebelkiller!
So meinte ich es, hab mich doof ausgedrückt. Deshalb habe ich heute nochmal den Reset gemacht!
Alles wieder raus, Batterie ab, Kabel kurzgeschlossen, Züdung an, gewartet, stoisch was von "...muss Resetten!!!" gebrabbelt. Meine Arbeitskollegen zweifeln derweil schon mal an meinem Verstand. Und womit? Mit Recht!
Dann habe ich ihn stehen lassen von 20:00 bis um 22:00 Uhr Feierabend. Dann langsam auf die Bahn und vorsichtig ab nach Hause. Diesmal habe ich dann als er warm war und ich von der Bahn kam sofort auf "M" in den ersten geschaltet, etwas ruppig, aber sonst wäre er aus gegangen, was nicht passieren sollte.
Von da an gleich durchgetreten bis auf 5500 UPM im ersten. Laut Chronograph 15 Sekunden. Ampel. Pause. Von der Ampel 5500 UPM, wieder 15 Sekunden. Ampel. Pause. Von der Ampel 5500 UPM, wieder 15 Sekunden, Tankstelle. Auto aus. Kurzer Einkauf. Raus, Auto an und siehe da: 650 UPM Leerlauf.
Der Hund scheint wirklich in dieser Prozedur des hochdrehens begraben zu liegen. Ich weiß nur noch nicht, ob in der Drehzahl oder der Zeit, aber das zu testen habe ich keinen Nerv im Moment.
Alt 24.03.2004, 00:39   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von T-Bird
Hallo rebelkiller!
Auto aus. ,Raus, Auto an und siehe da: 650 UPM Leerlauf.
Hi !
Drei Dinge braucht der Mann :
Drehzahl,
die Zeit,
UND An/Aus..... zum erneuten Einlesen der "gelernten" Daten
Knuffel
[Bearbeitet am 23.3.2004 um 00:42 von knuffel]
Knuffel
Alt 24.03.2004, 00:53   #5
T-Bird
Hi Knuffel!
Recht hast du, hatte das nicht so ernst genommen! Dachte einmal bis 5000 UPM dauert beim 730R6 10 sek, aber ich tat meinem Mausebär unrecht!!!! Das ging schneller!!! :cool: :cool: :cool:
Kannst du da in T&T nochmal eingehend drauf hinweisen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
