Alt 10.09.2014, 16:07   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Frage HKM Steuergeräte für Schliessen per FB
Habe mit der Suchfunktion keine hinreichenden Infos gefunden und möchte sicherheitshalber mal in die Runde fragen, ob ich die richtigen Schlüsse ziehe.
Ich möchte beginnen mit einem Auszug aus dem Textdokument vom BMW WDS zum Thema HKM, der da sagt...
"Funk-Fernbedienung
Die Heckklappe kann auch über die Funkfernbedienung geöffnet werden.
Ein kurzer Druck auf die Schlüsseltaste mit Heckklappensymbol aktiviert das Öffnen der Heckklappe. Wird die Taste erneut gedrückt wird das Öffnen gestoppt.
Ein Schließen der Heckklappe über die Funkfernbedienung ist nur bei Fahrzeugen ab 9/98 möglich (siehe Anzeige im Diagnosesystem - Codierdaten). Zum Schließen der Heckklappe muss die Taste am Funkschlüssel dauerhaft betätigt werden."
Zitat Ende.
Dann habe ich mir eine Übersicht zu den Geräten verschafft und in eine Tabelle gestellt. Diese ist angehängt.
Ich bin nun sehr geneigt, daraus zu folgern, dass nur eine Version, nämlich die erste, älteste mit SW 01 NICHT taugt, um per FB die Klappe Schliessen zu können.
Stimmt das? Und kann das womöglich jemand, z.B. ein Nachrüster bestätigen, dass er mit der SW 02 per FB schliessen kann?
Die Codierbarkeit auf Schliessen HK auch via Innenraumschalter A-Säule wie Interner Link) 2011 hier im Forum diskutiert... Geht das wirklich nur mit dem letzten neuesten (SW 04)?
Kennt jemand die jeweils neu hinzugekommenen Features der SW Versionen 02, 03, 04?
Jede weitere Erhellung ist willkommen.
Gasi
Dateityp: jpg HKM Übersicht.jpg (66,1 KB, 16x aufgerufen)
Alt 10.09.2014, 17:14   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also laut deinem Anhang müsste ich SW3 haben... aber mit dem Innenraumtaster kann ich öffnen UND schließen!
Zusätzlich funktioniert das Schließen auch per FB über Dauerdruck... ist aber Dank der geringen Reichweite eh sinnfrei
Alt 10.09.2014, 17:23   #3
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
hey also ich kann von innenraum taster nicht schliessen dafür aber von weiten mit schlüssel
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2014, 17:25   #4
PacificDigital
das Schließen muss auch erst Codiert werden... ist normal deaktiviert
Alt 10.09.2014, 17:42   #5
gasi
Standard Geht mit HKM SW 02 schon beides?
Sofern codiert natürlich Innenraumknopf und FB?
Hab eben grad ein gutes Angebot für ein SW 02...
Mein E38 ist ein VFL aus Feb 98. Muss ich für diese Funktionen zusätzlich noch ein neueres Grundmodul besorgen???
Meiner hätte nämlich, wäre er ab Werk mit HKM ausgerüstet worden, das älteste mit SW 01 drin, was definitiv noch nicht in der Lage war.
Der Hinweis, die mich nun interessierenden SW 02 aufwärts seien "Nicht rückwirkend austauschbar" bedeutet doch, dass eine Abhängigkeit mit einer weiteren Komponente bestehen muss. So dass ohne weitere Massnahme ein HKM neuer als SW 01 bei mir nicht funktionsfähig wäre.
Will gerne auf Anhieb die richtigen Teile zusammenkaufen...
Gasi
Suche Heckklappenmodul HKM 61 35 6 909 664 für hydr. Heckklappe dremeier Suche... 0 20.06.2013 09:18
E38-Teile: Teile für Nachrüstung HKM Timtim Suche... 1 21.02.2013 14:45
E38-Teile: Suche Teile für Hydraulische Heckklappe. Kabelbaum, HKM, Kleinkram BmwStyla Suche... 0 17.02.2013 19:22
E38-Teile: Heckklappenmodul HKM aus FL für hydraulische Heckklappe BMWe38 Biete... 0 08.04.2011 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
