Alt 24.08.2014, 12:37   #1
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Pentosinbehälter läuft über
Hallo zusammen
Frage an die Fachleute ?
Hatte letzte Woche mein 750 e32 By 88 auf der Hebebühne und auf einmal ist der Pentosinbehälter übergelaufen . Wahrscheinlich ist jetzt mein Druckspeicher defekt oder?
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 13:07   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Sackt Dein Heck nach unten ab,wenn Du das Auto länger stehen hast ???
Eine Ursache Deines Problemes könnte sein,dass das Regelventil hinten nicht
mehr richtig schliesst und dadurch das Pentosin nach vorn in den den Behälter
läuft. Das ganze erkennt man daran,dass das Heck des Autos absackt,wenn er
länger steht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.08.2014, 13:21   #3
Ganz einfach. Wenn Du den auf den Buehne hast, ziehen die Stossdaempfer sich ganz aus, durch die Hebelwirkung wird das Regelventil geoeffnet und alles geht durch die Ruecklaufleitung nach vorne in den Pentosinbehaelter wenn er wieder aufsetzt.
Du hast zuviel Pentosin drin, bei laufendem Motor mal den Pentosinspiegel checken im Pentosinbehaelter, ist genug wenn es gerade unter den Teesieb ist, oder noch weniger. Wenn zu wenig drin ist, hoert man schon das Geraeusch, wenn Luft angesaugt wird.
Alt 24.08.2014, 16:09   #4
heller-goisern
Standard Pentosin läuft über
Hallo Peter und Erich
Bin gerade mal nachschauen gegangen .
Fahrzeug steht nun seit 2 Tagen und ja ist hinten ganz unten .
Wenn ich ihn laufen lasse hebt sich das Heck .und momentan bleibt er auch nachdem ich den Motor wieder ausgemacht habe oben . Wird dann wohl das Regelventil sein.
Alt 25.08.2014, 00:01   #5
Das bedeutet aber nicht, dass da Regelventil defekt sein muss. Es kann sein, dass es nicht richtig eingestellt ist und deshalb die Fluessigkeit durchgeht. Oft ist auch nur das Gestaenge lose, da ist ja diese U-Klemme mit den 2 Schrauben drauf.
In richtiger Stellung (Hoehe der Hinterachse) muss das Regelventil dann auf
Nullstellung sein. Dann ist das Regelventil geschlossen, es sei denn, es geht was ueber min-Druckventil oder max-Druckventil im Regelventil raus, aber das sollte nicht sein.
Anleitung unter Tipps und Tricks oder auch auf meiner Seite.
In dem Hebel am Regulierventil ist ein Loch, Nullstellung ist dann, wenn Du dort einen Schraubennzieher oder Steckdorn durchstecken kannst bis in das Loch im Regelventil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...46&hg=33&fg=50
Einfach gesagt: Muttern Nr. 7 loesen, Auto auf richtige Hoehe einstellen, dann den Hebel auf Nullstellung, dann diese Mutter so festziehen
Geändert von Erich (25.08.2014 um 08:51 Uhr).
Alt 25.08.2014, 00:51   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Na ja, mit nem Schraubenzieher wird das wohl eher nichts werden, der Abstand ist dort zu Gering, dann lieber einen Bohrerschaft durch den Hebel in die "O-Bohrung" Schieben! Wenn der Ölstand im Behälter unter dem Sieb liegt, gerne 1,5 cm, dann läuft das Pentosin auch nicht bei Angehobenen Wagen aus! Und sollte wirklich zu wenig Pentosin im Behälter sein, dann Hörst Du das ganz Deutlich am "Gurgelgeräusch" von der Servopumpe!
Gruss dansker
Alt 25.08.2014, 08:29   #7
heller-goisern
Standard Pentosin laüft über
Hallo Erich und Klaus
Vielen Dank für eure Hilfe .Damit müsste das Problem nun auf jeden Fall gelöst sein .Sobald ich etwas Zeit habe werde ich mich darum kümmern.
Ist ja mein Zweitwagen ,und bei uns in Österreich kann man ja mehrere Fahrzeuge mit einem Kennzeichen fahren.
Habe mir zur Sicherheit ein Regelventil und einen Bremsdruckspeicher zu gelegt ,war ja jetzt schon ganz schön schwierig an die Teile ran zu kommen.
Mein Dank gilt auch Boxerheinz der mir freundlicherweise die Teile besorgte.
Mfg
Klaus
Motorraum: Servobehälter läuft über Andrzej BMW 7er, Modell E38 7 19.07.2010 12:04
Motorraum: Hilfe Intensivreinigungstank läuft über chevy57 BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2009 17:35
Motorraum: Aufbau Pentosinbehälter Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2007 14:19
Motorraum: kühlwasser läuft über andi2609 BMW 7er, Modell E32 1 13.10.2006 19:07
Fahrwerk: Servobehälter mit Niveaureg. läuft über !!! maerze BMW 7er, Modell E32 1 13.10.2006 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
