Alt 09.09.2014, 15:53   #1
dimke
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Standard Hydraulik- / ATF-Öl, Behälter und Schläuche verölt/verschmiert.
Hallo zusammen,
hab da vorhin grad was bei meinem 735iA (09/99, keine Niveau-Regulierung) bemerkt: Sowohl der Behälter als auch die beiden Schläuche in Bild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dipl-ing-kessler.de/tmp/e38/IMG_3034.JPG
waren völlig verölt, schwarz-schmierig, bis hin zum Motorblock und den umgebenden Komponenten. Sieht aus, als wäre da die Hydraulikflüssigkeit mit Druck entwichen und überall herumgespritzt.
Auch ist im kalten Zustand der Peilstab im Behälterdeckel trocken. Was mich wundert, denn anscheinend war soviel drin, dass es einen Teil des Inhaltes ja rausgedrückt hat. Weiss nur nicht, wann, aber der TÜVer hat schonmal angemerkt, der Motorunterschutz sei "klebrig"...
Eine Suche hat mir leider nur ergeben, dass das Problem weithin bekannt ist, und dass es verschiedene Hydr.öle gibt, abhängig davon ob Niveau oder nicht u.a.
Frage:
Ist das normal, dass (offensichtlich) am Behälterdeckel Flüssigkeit herausgedrückt wird?
Welches Öl zum erstmal nachfüllen würdet Ihr empfehlen?
(Original ist dunkel-grau-braun, also weder grün noch rot)
Danke und Gruss,
Markus
dimke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: H31 BKV + HBZ + Ventil + Behälter + Pumpe + Schläuche HIGH-LINE Suche... 1 26.05.2014 14:02
Dichtung am Deckel vom ATF-Behälter? tilo_guenther BMW 7er, Modell E32 11 31.10.2011 17:49
E38-Teile: Hydraulik-Schläuche für Servopumpe chris735 Suche... 8 23.12.2009 22:17
Motorraum: Hydraulik-Öl-Behälter Guzzi BMW 7er, Modell E38 2 11.04.2007 07:37
Surren beim ATF Behälter Matze740 BMW 7er, Modell E38 5 21.07.2006 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
