Alt 02.10.2014, 19:56   #1
Eberhard
Standard Tankanzeige zeigt falsche Werte an
Hallo zusammen,
Frage an die Experten.
Tank getauscht wegen durchrostung.
Neuen 95l Tank von Freundlichen eingebaut, soweit alles gut.
Voll getankt aber die Tankanzeige zeigt nur etwas über halb.
Geheim Menü zeigt 46,0l 0,0 46l also 92l zusammen. Da fehlen zwar noch 3 l aber vielleicht ist das die Fertigungstoleranz.
Nun zu meiner Frage:
Was kann die Ursache der Falschanzeige sein?
Die Geber scheinen ja wohl in Ordnung zu sein sonst würden sie nicht 92l angeben oder?
Muss da irgend etwas neu codiert werden?
Habe noch ein altes Kombi Instrument, werde es morgen mal testweise dran hängen.
Danke schon mal im vorraus für die Hilfestellung.
LG
Eberhard
Alt 02.10.2014, 20:04   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn er 46,0 - 00,0 - 46,0 anzeigt, dann geht ein Geber nicht.
Die letzte Zahl ist die Gesamtsumme der beiden Geber.
Alt 02.10.2014, 20:36   #3
Eberhard
Danke für die schnelle Antwort.
Ist die erste Zahl der linke Geber und die 0,0 der Rechte Geber?
LG
Eberhard
Alt 02.10.2014, 20:39   #4
Olitschka
LG
Eberhard
Ja genau
Alt 02.10.2014, 20:46   #5
Eberhard
Kann ich den rechten Geber auch bei vollen Tank prüfen oder schwappt mir die Suppe dann über?
Werde dann mal etwas Spritt abpumpen und Kabel und rechten Geber überprüfen. Hoffentlich nur ein Kabelbruch.
Vielleicht sagt mir der FS etwas genaueres.
LG
Eberhard
Geändert von Eberhard (02.10.2014 um 22:16 Uhr).
Alt 08.10.2014, 19:20   #6
Eberhard
Wollte eigentlich meinen Tank leer fahren und dann nachschauen warum der zweite Geber nicht funktioniert. Gestern hat der zweite Geber plötzlich auch wieder einen Wert angezeigt gesamt ca. 60 ltr und die Tankuhr zeigt jetzt etwas unter 1/4 an was den 60 l wohl entspricht. Frag mich keiner warum anscheinend irgend ein Selbstheilungsprozess.
Oder gibt es dazu eine Erklärung.
VG
Eberhard
Alt 08.10.2014, 20:03   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also bei 60l müsste die Tanknadel über die Hälfte anzeigen
Die Tankgeber kann man auch bei vollem Tank wechseln ...
Alt 08.10.2014, 20:26   #8
Eberhard
Hast recht, ich meinte auch 3/4 nicht 1/4 habe mich vertan.
Auf dem Weg!
Eberhard
PWG. Falsche Werte im Eeprom dashane BMW 7er, Modell E38 3 24.10.2011 21:51
Elektrik: BC zeigt falsche Werte :-( Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 14 17.05.2011 07:41
Elektrik: Drehzahlmesser zeigt falsche Werte an Heiko BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2011 17:38
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 20:29
Temperaturanzeige im 5er (E39) zeigt falsche Werte Christian Autos allgemein 1 13.02.2003 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
