Alt 02.11.2014, 19:47   #1
Paulchen692002
Fahrzeug: E38-740i
Standard 3l Kühlwasser auf 100km, kein Leck und kein Qualm
Liebe Fangemeinde,
mein 4,4l braucht plötzlich ca. 2-3l Kühlwasser auf ca. 100km. Ich kann keine Leckage finden und weiß qualmen tut er auch nicht, weder im Gasbetrieb noch im Benzinbetrieb? Wo bleibt das Wasser? hat einer von Euch eine Idee?? Wenn es doch die Kopfdichtung ist, was kostet so eine Reparatur?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Gruß Stephan
Paulchen692002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2014, 19:56   #2
Berlin-Taxi
Diese Menge ist doch recht viel. Es muss definitiv irgendwo eine Wasserspur zu sehen sein wenn er es nicht verbrennt was du ja ausschließt. Auch nicht wenn verbaut die Standheizung und das Wasser Ventil vergessen.
Alt 02.11.2014, 19:59   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie sieht es aus mit dem Verdampfer, ist der beim Bremskraftverstärker in der Mulde eingebaut ?
Da sieht man nicht unbedingt wenn das Wasser unten am Auto raus läuft.
Alt 02.11.2014, 20:08   #4
Paulchen692002
Fahrzeug: E38-740i
nee, da habe ich nachgeschaut, da ist es absolut trocken.
Alt 02.11.2014, 20:10   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Oder die Membran im Verdampfer ist hin und so wird das Kühlwasser mit dem LPG Gas verbrannt.
Kann sein, Muss nicht!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2014, 20:12   #6
Paulchen692002
Fahrzeug: E38-740i
Noch eine Frage, kann man anhand des Abgases mit entsprechendem Messgerät den CO-Anteil feststellen, oder aber über den Diagnose Stecker?? Also ich meine um einen Defekt der Kopfdichtungen zu bestätigen??
Alt 02.11.2014, 20:14   #7
Paulchen692002
Fahrzeug: E38-740i
@ MR1580... ok, wenn dem so ist, brauche ich ja nur Kühlwasser auffüllen und erstmal ein paar Tage auf Benzin fahren, dann sollte der Kühlmittelstand ja nicht fallen.?!
Alt 02.11.2014, 20:15   #8
MR1580
Ich Denke nicht! Was für eine Gasanlage ist verbaut und wie lange schon?
Leider falsch gedacht, der Wasserkreislauf baut ja druck auf und der muss irgendwo hin.
Alt 02.11.2014, 20:15   #9
Berlin-Taxi
Richtiiiiiiiiiiiig
Alt 02.11.2014, 20:16   #10
Paulchen692002
Fahrzeug: E38-740i
eine Prins Anlage.
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Nach Einbau Eject-Box kein Blinker und kein Radio to2002 BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2012 21:09
PC-Hardware: Kein Bild und kein Ton beim Hochfahren des PC MetalOpa Computer, Elektronik und Co 9 22.01.2011 03:45
HiFi/Navigation: Umbau von 4:3 auf 16:9 .Kein Sound, kein Bild. alexanderkober BMW 7er, Modell E38 33 24.09.2009 21:31
Motorraum: Ölverlust unter Last / Kein Leck zu finden audioconcept BMW 7er, Modell E38 12 29.05.2009 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
