Modell E65/E66 |
17.12.2014, 11:32
Fahrzeug: E65 745i Bj 9.2003
Teilenummer für ein kleines Wasserrohr benötigt
Moin !
also seit gestern ist meine kühlalage vorne zerlegt weil das kleine wasserrohr zwischen pumpe und wasserkasten gelekt hat ( zum glück nicht das grosse..)
ABER.. wenn ich vor dem wagen stehe, unten rects an der waserpumpe geht ein ca.12 cm langes aluröhrchen mit gummimantel schräg nach unten rechts weg. es ist so dick wie ein kleiner finger ( ca.1,8 cm)
es ist leider an den flanschen der gummidichtwulst beschädigt..
jetzt versuche ich dieses röhrcvhen zu bekommen, ohne kann ich den wagen nicht zusammen bauen, aber es ist auf keinem der teilebilder zu finden.
beim wasserrohr bild sind nur die 3 grossen, im kühlschlauch bild auch nicht, und bei der wassserpumpe ist nur die pumpe mit thermostat zu finden...
nu ratet mal was der freundliche gesagt hat.... das muss aus einem anderen wagen sein, das gibs hier nicht !!°
kann mir jemand die teile nummer nennen???
habe einen 2003er 745 i...
vielen dank und gruss aus Prag!!
17.12.2014, 11:58
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Kühlsystem-Wasserschlauchführung BMW 745i
Schau mal im Link. Meinst du die Nummer 4?
>>> Богатство, власт, чест и гордост <<<
17.12.2014, 12:06
rohr
hallo !
nein, leider NICHT !!! es ist KEIN schlauch !! es ist ein gerades, starres stück alu rohr, 12 cm lang, 1,8 cm dick, gummi ummantelt.. es ist nicht auf den bildern vorhanden !!!!
17.12.2014, 12:22
Mr. Diesel
Ist unter Bildtafel Lichtmaschine
17.12.2014, 12:46
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
EDIT: War doch nicht das richtige ...
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
Geändert von Sebek (18.12.2014 um 08:50 Uhr).
17.12.2014, 12:48
Fahrzeug: E38 740iA FL
17.12.2014, 22:46
rohr!
ja ! es ist die nummer 3 der Generator befestigung !!!!
Tatsächlich ist es auf dem bild für die lichtmaschine zu finden! kostet 12 EURO!
Weshalb ein Kühlwasser führendes rohr nicht im kühlsystem erfasst ist, entschliesst sich mir!
aber nu haben wir es ja gefunden !!
vielen Dank. mail kam gerade rechtzeitig als ich beim freundlichen gewesen bin !!!
Die haben es echt nicht gefunden und gesagt das teil gibt es nicht !!!
gruss aus Prag
