Alt 18.03.2015, 14:49   #1
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Standard Welche Batterie für E32 740iA? Sperrdiff. verbaut?
habe 2 Fragen...
Welche Batterie kommt in den e32, 740iA, bj. 93?
Sperrdiff ja oder nein? (Welches ÖL?)
Über die Suche mit der VIN kam ASC+T heraus. Weiss aber nicht was das heisst.
Danke und Gruß
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 15:04   #2
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
ASC+T heißt schonmal das Serie kein Sperrdiff verbaut wurde.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 15:50   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Batterie kannste alle bis zu einer Bauhöhe von 190 oder bei Einzelsitzen 172mm einbauen. Länge und Breite weiß ich grad net.So um die 90Ah würde ich einbauen...
ASC+T(Automatische Stabilitäts Control + Traktion) ist hier gut beschrieben:
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Technik-Lexikon (www.7er.com)
Alt 18.03.2015, 15:54   #4
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Danke und Gruß
guggscht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier
Grüße Chio.
Upps da war einer schneller
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (18.03.2015 um 15:55 Uhr). Grund: Upps da war einer schneller
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2015, 15:54   #5
martin89
Okay danke!
Mir gehts um die Ah.. was wird hier empfohlen? Reichen 70Ah aus?
Alt 18.03.2015, 16:00   #6
MartinE32
Gibt es zu den AH Stärken ein Übersicht - habe keine via Suche gefunden
Alt 18.03.2015, 16:19   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@ MartinE32
Ich glaube nicht.
martin89
Vom Prinzip her ja. Bin ne Zeit lang mit 55AH(<--) durch die Gegend gefahren, funktionierte auch. Ich hatte aber auch eine relativ lange Fahrstecke(~45km eine Tour) wo die Batterie Zeit hatte vollgeladen zu werden...Habe jetzt in meinem eine 95Ah Bat drinne. Kommt aber durch die Kurzstecke(~12km eine Tour) kaum zum Laden.Deswegen müsste ich Sie ma ein WE ans Ladegerät hängen Grund für die Größe ist meine Anlage
70Ah sollten auch gehen/funktionieren wenn grade Griffbereit
Geändert von Ich e32 (18.03.2015 um 16:26 Uhr).
Alt 18.03.2015, 18:41   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
beim 740er sind's 85Ah,
Maße der Batterie ist (BEI DURCHGEHENDER SITZBANK!!!)
Länge [mm] 315
Breite [mm] 175
Höhe [mm] 175
Bodenleistenausführung B13
Batterie-Kapazität [Ah] 85
Kälteprüfstrom EN [A] 800
+ Pol rechts
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 18.03.2015, 19:05   #9
martin89
Danke! Super Antwort
Alt 18.03.2015, 23:19   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das muss nicht sein - es gibt keinen Auschluß. Technisch gibt BMW ASC+T in Verbindung mit einem Sperrdiff auch frei.
Länge [mm] 315
Breite [mm] 175
Höhe [mm] 175
+ Pol rechts
Das ist die Mindestanforderung. Weniger als 85Ah würde ich nicht verbauen.
Wenn Einzelsitze verbaut sind, darf die Batterie keines Falls höher als 175mm sein.
Moll 83085 m3plus K 85Ah, auch Moll Karmina Start 580 045 064 80Ah
Moll 83095 m3plus K 95Ah, auch Moll Karmina Start 588 027 064 88Ah
für Einzelsitze
Moll 83091 m3plus K 91Ah, auch Moll Karmina Start 585 015 076 85Ah
Bitte immer trocken vorgeladen kaufen!
habe 2 Fragen...
Wenn Die VIN-Abfrage nichts von einem Sperrdiff schreibt, hast Du ab Werk auch keins verbaut. Was jedoch Besitzer in den letzten 20Jahren geändert haben, weiß keiner.
Deswegen einfach selber testen. Den Wagen hinten beiseitig aufbocken oder eben auf der Hebebühne anheben. Den Wahlhebel auf P stellen.
Wenn man nur ein Rad hinten dreht, dreht sich das andere ebenfalls.
Wenn die Drehrichtung gleichsinnig ist, dann ist es ein Sperrdiff.
Wenn die Drehrichtung gegensinnig ist, dann ist es kein Sperrdiff, also ein normales.
Zum Öl.
Man kann im normalen Diff auch ein Öl verwenden, welches für ein Sperrdiff gedacht ist. Du kannst also ohne zu wissen, welches Diff du hast ein Öl fahren wie z.B.:
- Fuchs TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140
- megol Hypoid-Getriebeoel GL5 SAE 75W-140LS
- Liqui Moly Hypoid-Getriebeöl (GL5)LS SAE 75W-140
- Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Wenn garantiert kein Sperrdiff eingebaut ist dann jedes beliebige nach API GL-5 z.B. das:
- Fuchs TITAN SINTOPOID 75W-90
- megol Hypoid-Getriebeoel GL5 75W-90
- Liqui Moly Hypoid-Getriebeöl TDL SAE 75W-90
- Castrol Syntrax Longlife 75W-90
Du brauchst kappe zwei Liter. Bitte zuerst die Einfüllschraube öffen und nicht die Ablassschraube.
Geändert von Setech (19.03.2015 um 00:03 Uhr).
Zwei kurze Fragen Kühler/Schalterelektronik Lapachon BMW 7er, Modell E38 1 18.08.2008 07:33
735i Bj. 1999 Facelift Fragen Fragen Fragen MrXKoeln BMW 7er, Modell E38 8 26.03.2008 09:53
2 kurze Fragen!Spurstange links und Querlenker rechts oben... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 11 12.10.2007 15:35
Paar kurze Fragen,- kleine Probleme Rheinperchten BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2007 20:52
Elektrik: Kurze Fragen zum Reset! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 23.04.2005 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
