Alt 12.03.2015, 21:34   #1
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard ABS Sensoren
eine kurze Frage.
Wo greifen die ABS Sensoren beim E38 an der Hinterachse ihr Signal ab?
Radlager oder Antriebswelle, ich habe jetzt schon beides gehört.
Im E39 soll es das Radlager sein, für den E38 habe ich keine Radlager mit Magnetring gefunden?
Irgend jemand hat geschrieben auf dem Ring der Antriebswelle wo der verzahnte Stummel herauskommt.
Die Radsensoren haben ein größere flache Seite zum Radlager und eine kleinere Ausparung auf der anderen Seite zur Antriebswelle.
Wäre schön wenn jemand es genau weis, habe Probleme mit Radsensor rechts hinten.
Ich habe schön über kreuz den Linken an den rechten Sensor angeschlossen und dann sag der Tester rechtes Rad dreht. Daher gehe ich davon aus das das Steuergerät nicht das Problem ist.
Der neue Radsensor hat einen blauen Stecker vorher grau, habe gelesen kann auch das Problem sein? Hat jemand damit ähnliche Erfahrung gemacht.
Instantcoffeemann
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: ABS leuchtet - Durchmessen Sensoren Hennes BMW 7er, Modell E32 19 18.05.2013 19:43
Bremsen: ABS Sensoren dontpanic BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2010 10:50
E38-Teile: ABS Sensoren VA + HA johnwayne27 Biete... 1 29.03.2009 01:19
Bremsen: ABS Sensoren durchmessen glenn BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2006 06:41
ABS-Sensoren tomtom74 BMW 7er, Modell E23 2 18.02.2005 12:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
