Alt 27.01.2015, 20:27   #1
Vereinzelt
Fahrzeug: E38-728i (04.00), Automat
Standard An der Batterie kommt kein Strom an
während der Fahrt gingen die Warnleuchten für Batterie-Ladestrom, ASC, ABS und Air-Bag an, später kam die Meldung "Getriebenotprogramm" und dann fiel das Xenonlicht aus. Auch das Aufblendlicht war sehr schwach. Nachdem ich das Fahrzeug abgestellt hatte und den Motor ausmachte, wollte dieser nicht mehr starten - typisches Klackgeräusch, wenn zu wenig Strom zur Verfügung steht.
Starthilfe mit Starthilfekabel an Batterie im Kofferraum war erfolglos.
Nur bei Starhilfe vorne am Stützpunkt im Motorraum startet der Motor!
Geprüft und in Ordnung ist:
  • Batterie (nun wieder extern aufgeladen)
  • Kontakt zwischen Batteriepole und Kabel
  • Massekabel Karosserie
  • Massekabel Motor
  • Lichtmaschine
  • Sicherungskasten Motorraum
Scheinbar liegt das Problem zwischen Lichtmaschine und Batterie: Dem Batteriepluskabel?!
Wo sollte die Stromführung nun genau geprüft werden? Was gibt es zu beachten?
Wo vermutet ihr sonst noch eine Fehlerquelle?
Besten Dank schonmal!
Vereinzelt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2015, 21:05   #2
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Sicher das die Lima ok ist und die volle Ladespannung bringt? Pluskabel von der Lima in den Fahrzeuginnenraum überprüfen. Gibts vorne am Unterboden der Stirnwand so ne nette Verschraubung wo das Pluskabel in den Innenraum geht. Die gammelt bei Wasserkontakt ordentlich u dann kommt nicht mehr genug Saft an die Batterie.
LG Alex
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2015, 16:03   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Häng einen Spannungsmesser an die LIMA und prüf die Spannung.
Dann Stück für Stück weiter bis zur Batterie, dann siehst Du, ab welchem Punkt die Spannung weg ist.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2015, 20:27   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Also - ich dachte wirklich das hier ein Problem vorliegt. Zumindest ließt sich der Titel so.
Naja - jetzt erstmal die LiMa bei BOSCH auf Leistung testen.
Alt 30.01.2015, 12:11   #5
Vereinzelt
Zitat von green_velvet Beitrag anzeigen
... Pluskabel von der Lima in den Fahrzeuginnenraum überprüfen. Gibts vorne am Unterboden der Stirnwand so ne nette Verschraubung wo das Pluskabel in den Innenraum geht. Die gammelt bei Wasserkontakt ordentlich u dann kommt nicht mehr genug Saft an die Batterie.
LG Alex
Das war es gewesen. Super, vielen Dank!
Besten Dank auch für die anderen Hinweise!
Stichworte
batteriepluskabel, starthilfe, stromverlust, stützpunkt
Elektrik: Zigarettenanzünder kein Strom? armin82 BMW 7er, Modell E65/E66 94 25.05.2017 23:26
Elektrik: Lichtmaschine lädt, aber an der Batterie kommt nichts an (FL 750i) Bastl BMW 7er, Modell E38 22 25.09.2012 19:22
Elektrik: An der Scheibenwaschanlage kommt kein Strom an og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.06.2010 18:36
Elektrik: Kein Strom J-Sch BMW 7er, Modell E32 2 01.06.2010 10:34
Elektrik: Auto kein Strom mehr Alpi BMW 7er, Modell E32 10 01.08.2007 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24 Uhr.
