Gas Anlage saugt Batterie leer
Ich bekomme immer die Meldung "Batterie nachladen" angezeigt nach etwa 5 - 10min standZeit mit Motor aus selbst dann wenn alle Verbraucher abgeschaltet sind!
Die Batterie ist schon die 2te also daran kann es nicht liegen
Die Anzeige der Gasanlage blinkt weiterhin bei Zündung an auch wenn ich das Auto anschließe
Daher gehe ich davon aus das die Gasanlage nicht über das power Modul läuft sondern direkt irgendwo am Strom hängt, wenn ich die Gasanlage abschalte kommt keine Meldung!
Kennt sich jemand aus und kann mir sagen wo ich die Anlage dran hängen soll damit sie sich abschaltet wenn ich das Auto anschließe bzw. Den Motor ausschalte?
