Hallo Gemeinde,
nicht nur das sich innerhalb von 2 Wochen Waschmaschine,
Spülmaschine und Kaffeemaschine verabschiedet haben, meldet sich
nun auch mein e65 wieder zu Wort !
Letzte Woche vier neue Reifen Luftfilter und Innenraum filter getauscht
und seit 2 Tagen Motor Störungs Meldung  und Getriebenotprogramm und
die SRA tuts zur Überraschung nur auf der Fahrerseite.
Brauche deswegen zwei Einschätzungen zur Sachlage von euch :
Zu 1: SRA Wasser kommt aus dem Kotflügel, also die Seite des Radkastens zur Tür hin und nicht vorne aus der Düse. Die bleibt allerdings am rechten
Scheinwerfer auch unten.
Da hat sich doch bestimmt irgendwo nur ein Schlauch gelöst oder ?
Zu 2 : Getriebe schaltet bei normaler ruhiger Fahrweise butterweich
und unauffällig.
Unter last ( ohne Vollgas und Kickdown ) ca. ab 80 km/h wenn ich ein
bisschen zügiger wegkommen möchte, eine Art durchrutschen und Bing
geht er ins Notprogramm.
Schlüssel raus Motor starten Fehler weg.
Mit ZF in Dortmund telefoniert, Einschätzung dort, zu 90% wäre die
Kupplung verschlissen, da sich dies nur ab dem 4 Gang äußert.
Was meint ihr dazu ?
Bin für jede Idee dankbar.
Gruß Micha
