28.10.2005, 18:46
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Evtl. ist die Glühspirale durchgeschmort. War bei mir auch mal
Kostet einzeln 3,02€
Nr. 61648648111
Gruß Ralph
28.10.2005, 18:48
glühspirale
hmmm
also den stöpsel hatte ich draussen aba !
28.10.2005, 18:50
Fahrzeug: E38 750iL '01
das ist das Signal von Gott das du mit dem Rauchen aufhören solltest.
Sven
28.10.2005, 18:52
g*
ich will ja handyladekabel und staubsauger sovie navipad anschliessen
28.10.2005, 19:03
Schliess das doch an dem Stecker im handschuhfach an, dann haste das ganze Kabelzeug da nicht direkt vor dem Schalthebel rumliegen.
28.10.2005, 19:09
ja ick wees, aber dann liegts halt weiter weg, und um den hebel ist jenug platz auch
möcht halt wissen, wie ich den kurzen wegbekomm, is zum heulen
28.10.2005, 19:38
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
also wenn Du mit entdecken = nachgucken meinst, dann siehts wohl schlecht aus. Ausbauen, hinten die kabel ab und ohne daß der Zigarettenanzünder drinsteckt messen, ob die Buchse einen Kurzschluß hat, denn wenn ich Dich recht verstehe passiert es auch, wenn der Zigarettenanzünder draußen ist, oder? Ansonsten wär`s wohl tatsächlich die Glühspirale. Falls Buchse in abgeklemmten Zustand i.O., kannst Du nur die Sicherung rausnehmen und die Kabel messen, wo der Kurzschluß auftritt. Wenn Kurzschluß ind der Buchse = tauschen.
Volker
28.10.2005, 19:40
Hoher Priester
kurze Frage dazu, sind die Anzünder vorn und hinten identisch? Hab hinten nur so ne Atrappe drinstecken...
28.10.2005, 19:53
† August 2007
Hi TomS
Sind beide auf Sicherung F26
Gruß Reinhard
