| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  01.12.2015, 08:46 | #1 |
	| erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
				 ...brummen bei c.a. 1500 u/min....
 ....mein 750i macht sporadisch ein mechanisches brummgeräusch welches von hinten / unten kommt....leichte vibrationen gehen damit einher.....es fühlt sich an wie bei einer rauhen fahrbahnoberfläche....dies entsteht nur bei konstantem gleiten im letzten gang bei c.a. 1500 u/min und nicht beim beschleuningen und auch nicht bei schiebebetrieb.....kardanmittenlager und hardy wurden bereits vor geraumer zeit erneuert....das beifahrerseitige radlager wäre noch das erste...245tkm ez 12/99......wer hat eine idee.....? |
		|  01.12.2015, 09:36 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
 Ist es auch z.B. bei konstanten Bergauffahrten vorhanden ? Also im Teillastbetrieb ?
 Wenn ja, bin ich mir zu 99% sicher, dass es der Wandler ist.
		|  01.12.2015, 10:04 | #3 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
					Zitat von synd  bin ich mir zu 99% sicher, dass es der Wandler ist. |  Weil es natürlich kein toller Anfang ist, wäre ein Ausschlussverfahren toll.
Gibts so was? Und dann schrittweise mal erst die "billigeren" Sachen durchprobieren...
Getriebeöl stimmt? |
		|  01.12.2015, 10:06 | #4 |
Fahrzeug: bmw 750i
 ......berghoch ist es nicht.....lediglich in der ebene .... am anfang dachte ich an eine baumaßnahme in der fahrbahn.... |
		|  01.12.2015, 10:10 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ok,ist es temperaturabhängig ? Also erst nachdem Motor/Getriebe warm sind ? Oder von Anfang an ?
 Getriebeölfüllstand wäre wichtig.
		|  01.12.2015, 10:33 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Gleichlaufgelenk vor dem Differential
 ist mit Sicherheit trockengelaufen .....
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  01.12.2015, 12:35 | #7 |
Fahrzeug: bmw 750i
 .....nachdem dieses lager , sowie auch die hardyscheibe erneuert wurde meint mein reparateur, das der kardan wohl auch in mitleidenschaft gezogen wurde - gibt es das gelek auch als einzelnes ersatzteil oder eine andere revisionsmöglichkeit....? |
		|  01.12.2015, 13:39 | #8 |
 Grundsätzlich sollen auch die Gelenke der Abtriebswellen am Differential nachgefettet werden - gibt nen Reparatursatz mit passendem Fett. |
		|  01.12.2015, 17:04 | #9 |
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
 Ist höchstwahrscheinlich der Wandler, die Beschreibung passt zu 100 Prozent.Im Fehlerspeicher müsst auch "Wandlerschlupf zu hoch" stehen. Oder so ähnlich...
		|  13.01.2016, 08:08 | #10 |
Fahrzeug: bmw 750i
				 ....geschmiert und deutlich ruhiger.....
 ......das hintere Kardangelenk wurde geschmiert / gefettet und die geräusche sind weg bzw. deutlich gemildert - gibt es dafür eine revisions- bzw. reparaturmöglichkeit....? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
