12.07.2015, 20:33
Fahrzeug: E65 730D (12.02)
Hilfe bezüglich Verkabelung
Hallo zusammen.
Bin neu hier im Forum und heiße Daniel. Seit zwei Wochen bin ich Besitzer eines E65 730D.
Meine Frage bezieht sich auf die Verkabelung der Lautsprecher im Auto, denn durch den Vorbesitzer wurden Änderungen anhand einer externen Endstufe vorgenommen und es laufen nicht alle Lautsprecher.
In der Fahrertür geht nur der Hochtöner, in der Beifahrertür laufen alle und auf der Hutablage die beiden gehen auch. In den hinteren Türen ist auch stille angesagt.
Wo finde ich zb die beiden Kabel für die Subwoofer unter den Sitzen?? Bzw wo kommen die Kabel überhaupt an? Im Kofferraum laufen mehrere Kabel auf, teilweise neu verlegt und teilweise wohl die original Kabel!?
Laut Ausstattungsliste ist verbaut 609 Navigationssystem Professional und 676 HIFI Lautsprechersystem.
Hoffe mir kann jemand helfen, damit ich auch vernünftig Musik hören kann.
Danke im vorraus.
12.07.2015, 21:40
Wenn du kein L7 hast dann ist in den hinteren Türen eh stille angesagt.
12.07.2015, 22:11
L7 ????
bei der Sonderausstattung: HiFi Lautsprechersystem (S676A)
sind in den hinteren Türen Lautsprecher drin.
Also nix mit Ruhe angesagt ^^
Stell doch mal deine VIN hier rein - dann kann man sehen, was ab Werk eingebaut war.
12.07.2015, 23:25
 Hab ich überlesen.
13.07.2015, 11:18
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Richtig
Unsinn, oder kannst du dazu mal eine Teilenummer beisteuern?
Wozu? Er hat doch schon gepostet welche SA verbaut ist.
S676A = HiFi-System
S677A = Top-HiFi-System (mit Logic 7)
13.07.2015, 11:51
im WDS wird kein Unterschied gemacht zwischen HIFI und TOP-HIFI - das hat mich zu einer irrtümlichen Schlussfolgerung gebracht .....
Bei der einfach HIFI-Version ist in der Tat kein Klang aus der hinteren Türen zu hören.
Ich hab mich von den LautsprecherBlenden in den Türen blenden lassen - sitz halt arg selten hinten ^^
Geändert von peterpaul (13.07.2015 um 12:32 Uhr).
13.07.2015, 12:19
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Im WDS ist es doch auch getrennt, HiFi und TopHifi!!!
Geändert von oddysseus (13.07.2015 um 23:22 Uhr).
13.07.2015, 12:24
Das heißt also es gibt vorne 6 Lautsprecher, hinten die auf der Hutablage und die Subs unter den Vordersitzen?
13.07.2015, 06:25
Guten morgen.
Sorry wenn ich jetzt mal so blöd fragen muss:
VIN?? Ist doch die Fahrgestellnummer oder?
13.07.2015, 07:55
ja - die letzten 7 Stellen genügen zur Identifikation
schau mal in das WDS
http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...5e66/index.htm
im Internet Explorer öffnen!
Sichworte: Hifi, und N40
Geändert von peterpaul (13.07.2015 um 08:05 Uhr).
