30.08.2016, 12:42
Fahrzeug: E32-730I
Kein Signal an der Benzinpumpe / Steuergerät M60b30
war heute nochmal beim Freundlichen.
Er sagte das die Kraftstoffpumpe nicht angesteuert wird. Kein Signal vom Steuergerät.
Wenn man Sie jedoch direkt ansteuert funktioniert die Pumpe.
Das ist das was ich heute raus bekommen habe und eine Rechnung von 480€ für 3 Stunden Arbeit.
Er beharrte aber auf seiner Aussage das das Steuergerät mit meiner Fahrgestellnummer codiert werden muss. Ohne das läuft der Motor nicht.
Wegfahrsperre hat mein BMW definitiv keine! Hatte er bestätigt.
Er hat versucht auch ohne diese Codierung zu starten aber er lief nicht.
Laut dem Forum müsste der Tausch des Steuergerätes plug and play sein. Was mich dann vermuten lässt das entweder das gebrauchte Steuergerät defekt ist oder der Fehler woanderst liegt...was ich eher vermute....wahrscheinlich ist keins der Steuergeräte defekt...
Ist es wirklich das Steuergerät??? Das ist eine Investition von 1300€.
Martin
