Alt 19.11.2015, 07:14   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Schon wieder Ölwechsel?
vor 5 Monaten hatte ich einen Ölwechsel gemäß Serviceintervall durchgeführt und diesen mit einem handelsüblichen Rücksteller zurückgesetzt.
seitdem bin ich keine 5000km gefahren. Nun wird Inspektion angezeigt, welche ja ebenfalls einen Ölwechsel beinhaltet.
Wie kann das sein? Soll ich schon wieder das Öl wechseln oder reicht das wenn wieder "Ölwechsel" angezeigt wird?
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2015, 08:16   #2
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
bist du sicher das nicht auch das Uhrensymbol mit leuchtet? 5000 km sind schon wenig zwischen den Services.
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2015, 08:19   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
@TE
Es sei denn Du bist geritten wie ein Irrer.
Schliesslich heisst es ja, je nach Fahrweise schlagen die km anders zu Buche im ServiceCountdown
Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.11.2015, 08:24   #4
W6_Worker
also Bremsflüssigkeit habe ich auch dieses Jahr gewechselt, aber ich werde nochmal nach dem Uhrsymbol schauen...
Fahre den Wagen nur auf Langstrecke und normal bis flott
Alt 19.11.2015, 08:25   #5
MM62B44
aber 5000 KM? schon extrem wenig. für die Dieselmotoren M57/M67 gab es die Möglichkeit
die SIA Intervall so zu codieren das sie extrem kurz sein konnte. Aber für die Benziner ist das nicht bekannt.
Alt 19.11.2015, 11:18   #6
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Da wirst Du die Anzeige nicht richtig zurück gestellt haben...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2015, 16:02   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Der Teilegott
hat recht.
man kann zwei Dinge "zurückstellen"
1. Ölwechsel
2. Inspektion.
Gruß Jürgen
Alt 19.11.2015, 16:12   #8
MM62B44
Und die Zeitintervall sprich Uhrsymbol
Alt 19.11.2015, 22:44   #9
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Das Uhrensymbol hat aber nichts mit dem Ölservice bzw. Inspektion zu tun, sondern steht für den Wechsel der Bremsflüssigkeit, und kommt fix nach genau 2 Jahren.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2015, 07:16   #10
W6_Worker
aber wie kann man die "falsch" zurücksetzen?
ich benutzte einen handelsüblichen Rücksteller und danach waren auch wieder alle grünen Balken in der Anzeige vorhanden...
naja ich setze es einfach nochmal zurück, denn Ölwechsel ist definitiv nicht nötig.
Felgen/Reifen: Schon wieder ET Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 10 24.03.2008 12:49
Elektrik: schon wieder! wladan745 BMW 7er, Modell E38 11 16.08.2006 12:35
Schon wieder Ölwechsel? Seewolf BMW 7er, Modell E38 6 03.08.2006 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
